首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 喷码机喷字字迹会印到下一层
P:2014-05-19 10:26:15
我公司用多米诺黑墨喷码机,在给白色电线喷码时,在成圈时发现字迹会印到下一层的电线上,造成字迹混乱,请问下这个情况如何解决?
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
P:2014-05-19 11:27:33
说明字迹印得不牢靠,这样的印字肯定耐擦试验不过的,建议更换油墨,也许油墨出了问题,曾经有过这类事的路过.
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2014-05-19 11:28:00
油墨附着力不够,由此改善就就好了。
floor conveyer - 地面传送带 (0) 投诉
P:2014-05-19 15:47:37
耐擦应该没问题,冷却水搞好,速度慢点看看有改善不。最主要是油墨不行,相溶性太差,印字迁移了。联系厂家更换油墨。
SFC - shape flow casting流动成型浇铸(法) (0) 投诉
P:2014-05-30 14:32:23
先期策划时,有没有按行业标准对印字牢固度进行检测啊?
如果有的话,应不会在生产中才知道此问题。
应是油墨和胶料不配合的问题。
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2014-06-16 18:31:44
外被材质是什么的,如是TPE的就需要特殊油墨了,因为你是白色的,难管控
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2014-07-22 17:11:24
油墨问题,换一种型号的油墨
unskilled worker - 不熟练的工人 (0) 投诉
