[问题求助] 电缆进水有什么好的办法
P:2014-05-19 09:24:20
我公司生产的YJV4*300+1*150  1000米 电缆在敷设后发现电缆进水已经裁掉了20米,仍然有水,在不换电缆的情况下有好的办法吗?听人说用如下办法:
其次要排除水分,排除水分切记不要抽里面的空气(原因很多),出去买一瓶氮气(价格不贵的),2只带气嘴的热缩封头(一般是通讯电缆用的),2到3瓶干燥试剂(也叫兰胶,遇见水分会变蓝色,可以重复使用,此次用完以后不要仍,放到文件柜、衣柜里可以防潮的),一段高压气管
在电缆一段热封封头,吹入干燥氮气,另一头先不要封,让水分滴干净,然后封头,打开气嘴,将气嘴通过气管接入兰胶中,直到兰胶不发蓝为止,最后剩余氮气留着也没用,直到氮气用完为止。
不知是否可行?具体如何操做?请大腿指教啊   谢
oil-resistant insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
P:2014-05-26 15:59:59
我也想知道啊!
scrap-collector - 废品收集器 (0) 投诉
P:2014-09-26 17:00:04
<DIV id=deds3 class=Cnt>
可以提供:
一、密封器(已获国家发明专利)
特点:1、可耐10公斤压力,可处理超长电缆;2、不漏气,不移位,处理效率高;
二、出气口检测装置
特点:1、测量高精度,能满足电业局要求;2、具有隔离措施,测试准确;
三、干燥气体处理装置
1、处理的干燥气体含水量低,露点在-60与-40之间,
2、集成度高,设备集压缩机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机于一体
3、体积小,重量只有40多公斤,下部有轮,移动灵活,便于移动使用
需要请联系  qq441830880
</DIV>
polyolefine - 聚烯烃 (0) 投诉
