[实验仪器] BS耐火试验机
P:2014-05-17 08:13:37
YN52019 电线电缆耐火试验机
该试验机的性能要求,包含耐火试验、喷水耐火试验以及机械耐火试验,适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
耐火试验:耐火试验台包括以下部分
1.1:电缆支撑系统
1.2:连续检测装置
1.3:热源
电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部
分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,为3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处。连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流
式燃气燃烧器。
于燃烧器75mm上方
A 650。C± 40 °C -3小时
B 750。C± 40 °C -3小时
C 950。C ± 40 °C -3小时
S 950。C± 40 °C -20分钟
100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接。
二、耐水火试验:包括以下部分
2.1:电缆支撑系统
2.2:连续检测装置
2.3:热源
电缆支撑系统: 电缆连接在两条25mm宽的刚板组成的金属支架上,支架用金属夹固定见图二,夹子的间距为200mm。电缆连接在支架上见图二,所有金属框架接地。连续检测装置: 在试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器,并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流。
供一个明亮的火焰,温度为650 ± 40 °C,
2.3.3: 试验火焰温度: 650。C± 40 °C
2.3.4:喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
2.3.5:试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套
及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理
三、耐机械震动与火:包括以下部分试验装置所示,将组件固定在开槽框架的相应位置。
3.1电缆固定在一面垂直的墙上,用耐热不燃材料固定在钢板上;
3.2变压器连接保险丝跟灯,用来表明电路是持续的
3.3震动装置
3.4热源
墙及其安装
墙是由耐热、阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ± 2 kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
3.4.1:热量:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650°C,
3.3.3: 试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:X 650 ± 40 °C Y 750 ± 40 °C Z 950± 40 °C
3.4.4: 震动装置
震动装置由一根低碳钢棒(直径25mm±5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30±2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
3.4.5:试样:试样是成缆中的一段不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的准备。电缆需要从中间弯曲成两段接近等长、平行部分。弯曲部分的直径为6D,D表示电缆的外径。使电缆成Z字形,两端固定处距离水平13D。
电缆需要用铜夹固定在墙上,特殊电缆的安装需要参考制造商。夹子需要固定在电缆的两个弯曲部分,弯曲中间部分是垂直的:在电缆变为水平的部分,相邻夹子的距离相等约为150mm到200mm
3.4.6:试验电压:200~1000V可调
intermediate roiling mill - 中轧机 (0) 投诉
P:2014-05-19 16:35:19
苏州宇诺仪器有限公司是一个致力于电线电缆行业质检仪器设备的研发、生产、销售、服务的专业公司。公司的核心产品包括:电性能测试、燃烧测试、机械性能测试、温湿度环境可靠性测试等5大系列,100多个品种。期望籍由提供可靠的质检仪器设备帮助电线电缆生产商在研发、生产、品质控制方面取得进步。
目前,宇诺仪器已成长为国内一流的电线电缆检测设备整体解决方案服务商。崇高的商业道德、专业的售前售后咨询服务、极富性价比的产品、良好的使用者口碑是我们的核心竞争力。公司自成立以来,已为国内诸多实验检测机构和知名电线电缆生产企业提供优质服务。
我公司以最精勘的技术、最优良的品质、最贴心的服务赢得了广大用户和市场,产品畅销全国,更远销于亚洲、欧洲及美州。
电话:86-0512-82256088-8017
传真:86-0512-68560932
联系人:谢小姐/18761969183
地址:中国·江苏·苏州 吴中区木渎镇金桥工业园木胥西路26号
subnetwork connection - 子网络连接 (0) 投诉
