[供应信息] 小字符喷码机打字不清楚如何处理
P:2014-05-16 11:34:01
首先,我们要知道小字符喷码机(CIJ喷码机)的基本原理,通过晶振震荡的高压连续墨滴经由充电和检测后,进入高压电极范围,充电的墨点根据自身的带电量不同,而偏转的角度也有所不同,从而形成规律的纵向点阵,在相对运动过程中成像。那么,小字符喷码机喷字不正常的原因要么就是充电和高压问题了。以下分别列出两种情况的原因
充电是否正常跟断点的好坏有很大的关系,既保证断点的正常
1、墨水黏度:当墨水黏度不正常时,断点也会随之发生变化,黏度高断点靠上,黏度低断点偏下,所以会影响点的形状,从而导致充电不正常。
2、系统压力:墨泵所产生的压力有所变化时断点同样变化,影响喷印效果
3、晶振电压和频率:这个是使用喷码机的人都知道去调节的。
4、喷嘴是否微堵塞:喷嘴的轻微堵塞不会影响墨线的位置,但却会影响断点的形状,所以当你用各种参数调整断点都调不好的情况下,基本上是喷嘴不好的原因。
5、墨水干净程度:墨水里有杂质的时候往往出现打字不正常,通常的表现是无规律的,打字可能几十个好的会出现几个不好的。
高压故障引起:
1、高压电压不稳定:更换高压模块电路板。
2、高压表面绝缘不好,有打火现象:清洗并去处表面不光滑的毛刺,并用吹风机吹干。
3、喷头前后有位置潮湿,微漏电:这种现象通常用肉眼观测不到漏电的电弧,只能打开喷头后盖,用吹风机干燥喷头后盖里的电线及绝缘体,这种现象比较多件,通常吹热后即可解决。
今天南京华策的小编就和大家介绍这么多,本公司是日立喷码机、喜多力喷码机专业代理商,欢迎各界朋友前来咨询,让我们相互合作,共创辉煌!本文地址:http://www.--auto8848.com/news_view.asp?id=87
electrical appliance cabinet - 电器柜 (0) 投诉
