挤塑 挤橡 发泡
[模具螺杆] 挤绝缘换色时,外模口始终有一条色痕,是什么问题导致的
感之悟
P:2014-05-16 11:19:25
挤绝缘换色时靠外模口始终有条色痕,是什么问题导致的,该如何处理,望高手指教。
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的)
zztcai
P:2014-05-16 12:42:00
最好的处理方法是清车换色,当然如果产品批量小的话浪费很大,工人也不愿意费事,一般是起车前计划好,先挤浅色的料,再换深色的料,如果是色母调色,换料时先加多倍的色母。
unsymmetry attenuation - 不平衡衰减
SHANXIN
P:2014-05-16 13:09:26
换色时直接冲胶造成的,将外模拆下清理下就好了。
pull wire - 牵引线,拉线
迷儿
P:2014-05-19 08:53:49
分流梭和机头有胶料没清理干净
optical chute - 光路
紫雨竹轩
P:2014-05-21 20:48:20
换颜色不清理机头的话有色条正常,一般会在合胶缝的部位,最好清理机头
electric potential difference - 电势差
jnbdx
P:2014-06-11 17:01:32
不怕浪费多挤掉一些料。不舍得就拆芯棒,清理干净。首先从深颜色做到浅颜色,当生产时要计算好,将料做光再换下一个颜色。
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装
P:2014-08-23 10:31:13
分流器尖尖部位相对是一个死角部位,所以那色带比较难排得干净。想用材料去冲干净,那可是浪费太多了。
inorganic insulated magnet wire - 无机绝缘电磁线
P:2014-08-23 10:32:13
如果是做氟塑料,有一点点色痕,是不怕的。做线时,一拉细了。那色痕就看不见了。。
ISN - integrated synchronous network综合同步网
