[实验仪器] 电线电缆耐火试验机最新现场试验实物图片
P:2014-10-10 10:26:36
YN52019 电线电缆耐火试验机
产品介绍:
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19216-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验 第12部分 试验装置 火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。也适用于IEC60331—12:2002 IEC60331-23:1999标准。
·GB/T19216.(11、21、23、25)-2003
·GB/T19216.(12、31)-2008
·IEC60331—23:1999
·IEC60331—12:2002
技术参数:
·燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击为一体方
·燃烧器:500毫米的带型喷灯(含文丘里混合
器),燃烧器孔3排交叉排列孔直径:¢1.32
中心距:¢3.2,燃烧器可上下、左右调节满
足与电缆水平和垂直距离的定位
·耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度
大约 300MM,实验支撑金属圆环内径为150
MM,环截面直径为10±2MM,样品架一端安
装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试
·耐火冲击支架:冲击试验梯架由钢材框架组成,
为了适应不同尺寸电缆的试验,试验梯架上两根
位于中央的垂直钢构件可以调节,试验梯架长约
1200mm和高约600mm,试验梯架的总质量为
(18±1)kg,四个橡皮衬套橡皮衬套的硬度为
(50~60)肖氏A,冲击棒直径为(25±0.1)
mm长为(600±5)mm低碳钢圆组成,冲击
棒角度为 60°
·样品施加电压:AC100V~1000V 可调
·试样短路击穿电流 2A
·试样维持电流10-260MA 可调
·三相变压器:380V,9KVA
·试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示
·供火时间:0~999Min可调
·用于矫正火焰用的二支Ф1.5mm热电偶及相应的便携式测温仪
·气源的控制与调节:空气流量为质量流量计20~200L/Min可调,
丙烷流量为质量流量计2~20L/Min可调。
·控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压
燃气流量、试验结果、曲线打印
规格:
·试验支架尺寸:耐火特性1800mm(W)×700mm(D)×1300mm(H)
耐火冲击2430mm(W)×800mm(D)×1500mm(H)
·控制箱尺寸:1500mm(w)×900mm(D)×1300(H)
·试验箱:3M×3M×3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
·耐火特性及耐火特性火冲击一体式(客户选配)
·电源:三相五线 AC380V 50/60Hz 10A
capstan equipped type reeling machine - 有牵引轮复绕机,有牵引轮式复绕机 (0) 投诉
P:2014-10-10 10:27:13
YN52019 B中压电线电缆耐火试验机
产品介绍:
随着高层建筑的发展和防火等级的提高及人们安全意识的加强,中压耐火电缆应运而生,而额定电压0.6/1KV及以下的低压电缆耐火试验标准不能准确地反映中压电缆的耐火特性,为提高中压耐火电缆的产品质量而设计研发的中压耐火电缆试验机。
·GB/T19216.11-2003
·GB/T3048.8-2007
·TICW 8-2012
技术参数:
·燃烧架为柜式方便操作及其外观美观大方
燃烧器孔3排交叉排列孔直径:¢1.32中心距:
¢3.2,燃烧器可上下、左右调节满足与电缆水
平和垂直距离的定位
·耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大
约500MM,实验支撑金属圆环内径为150MM,
环截面直径为10±2MM,样品架一端安装有一
个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递
·试验变压器:10KVA
故障提示
·供火时间:0~999Min可调
·泄漏电流检测装置:试样击穿泄漏装置切断电流
并报警
·气源的控制与调节:空气流量为质量流量剂10~100
L/Min可调,丙烷流量为质量流量剂1~10L/Min可调。
规格:
·试验支架尺寸:1800mm(W)×700mm(D)×1300mm(H)
·试验箱:3M×3M×3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
·电源:二相 AC380V+N 50/60Hz 30A
underground laid - 地下敷设 (0) 投诉
P:2014-10-10 10:27:40
YN52019 BS电线电缆耐火试验机
产品介绍:
技术特点:
一. BS耐火冲击震动燃烧机耐火试验:
耐火试验台包括以下部分:
1、电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,为3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处。
3、热量是一个610毫米长的可以强制供应甲烷,火焰密集的管式燃气燃烧器。
4、温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方
A 650°C±40 °C-3小时 B 750°C±40 °C-3小时 C 950°C
±40 °C-3小时 S 950°C±40 °C-20分钟
6、试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各
去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依
照电气连接。
二.BS耐火冲击震动燃烧机耐水火试验:
1、热量:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到
400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个
明亮的火焰,温度为650 ±40 °C;
2、温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在电缆的下表面
3、试验火焰温度: 650±40 °C
4、喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
5、试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理
6、试验电压:100~1000V可调。
三.BS耐火冲击震动燃烧机耐机械震动与火:
1、墙及其安装:墙是由耐热,阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ±2 kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
2、热量:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 °C;
3、温度测量: 直径为2mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C.
4、试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:X 650 ±40 °C Y 750 ±40 °C Z 950 ±40 °C
5、震动装置:由一根低碳钢棒(直径25mm± 5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
6、试验电压:100~1000V可调;
规格:
·水箱尺寸:1300mm×1200 mm×1000 mm
·试验箱:3M×3M×3M(客户选配)
·气源:丙烷、空气(客户自备)
concentric layer - 同心层,同心绞层 (0) 投诉
