首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于铝杆和铝丝的问题
P:2014-05-14 15:08:38
想请教下为什么用A4或A6的铝杆怎么拉制不出来合格的LY4和LY6铝线?<div>因为我们用的A4或A6的铝杆 拉制出来的铝丝抗拉强度为190N/mm2 不符合LY4和LY6的规定</div><div>请教专家分析下原因和解决办法?</div>
gas insulated spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
P:2014-05-14 15:11:15
进厂的铝杆都是合格的
teleconferencing - 电话会议 (0) 投诉
P:2014-05-14 16:34:37
我们也一直用的这两种铝杆,还从来没有遇到过这种问题,问问铝杆厂家吧
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2014-05-14 16:34:56
铝拉机有没有问题?
high voltage taping machine - 高压包带机 (0) 投诉
P:2014-05-14 22:30:25
你们用的这两种铝杆拉制出来是合格产品? 对应LY4 和LY6? 拉制道次一般为几道 比如2.20的
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2014-05-14 22:31:03
铝拉机和拉制出抗拉强度的大小有关系嘛?
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2014-05-17 14:15:35
前几天 测试的 9.5(强度99MPa)经过12道模具拉制成2.12的铝丝,测其强度为142MPa  拉制成2.62时 强度为135MPa
fusing conductor - 熔断丝,保险丝 (0) 投诉
P:2014-05-17 19:31:19
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2014-05-19 10:01:07
那是不是就是铝杆本身的问题,希望有路过的高手解决下疑问!
high-strength optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2014-05-20 10:53:44
我们这边暂时没有出现这种问题
ALPEX cable - 铝芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2014-05-21 15:25:34
一个是铝杆的质量问题,测测铝杆的抗拉强度,拉出丝后看看有没有损伤
air-wiper - 空气吹干器,气刷 (0) 投诉
P:2014-05-28 14:32:31
看来大家都一致认为是原材料厂家的问题, 我和厂家沟通说,铝杆抗拉强度可以有标准下限 ,这样是不是能改善?
electric furnace heavy-current cable - 电炉用大电流电缆 (0) 投诉
P:2014-11-28 10:20:27
铝杆拉铝丝不进行退火,冷拉强度高,作为电缆导体最好选用A2的铝杆,与厂家对接,多加点纯铝在里面,强度就会下来,导电性也会提高
electron beam irradiation - 电子束辐照 (0) 投诉
P:2016-03-31 11:24:58
   我们也用A4和A6的铝杆,9.5mmA6的杆测试结果都合格,拉成丝后,单线强度就是不能满足LY9标准要求,我和楼主的情况正好相反,怎么也达不到LY9的标准,所以说,铝杆是没有问题的,问题就在于拉制的工艺不同,造成拉出的单丝有很大区别。
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2016-04-01 12:08:37
可能跟设备有关吧!用A6杆达不到铝单线LY9的标准那就选用A8的铝杆咯!
lift cable - 电梯用电缆,起重机用电缆 (0) 投诉
16
