[供应信息] 无锡冠诚金属带箔_铜箔/压延铜箔专业制造商TEL:13706198937
P:2014-05-14 09:29:35
     无锡冠诚金属带箔科技有限公司位于太湖之滨无锡市鹅湖荡口古镇,公司拥有一批精通金属材料、多年压延经验的轧制技术工程人员及熟练的团队。是专业研制、加工压延有色金属带箔、贵金属带箔、稀有金属带箔及各种合金带箔产品的企业, 并与大专院校、科研院所紧密合作,致立于金属带箔材的研发、创新与发展,着力打造带箔材精品。公司拥有高精度、高质量、高效率现代化专业生产设备和检测仪器,建立完整的ISO9002国际质量管理体系,产品质量符合国家GB/T2059-2000标准,产品通过SGS环保认证。
   我公司采用新技术压延加工的T2紫铜箔以成品最薄0.01 mm,最宽400 mm,高导(导电率大于100% IACS)、低氧(氧含量小于10 ppm)为基础,向压延最薄最宽的高精度铜箔发展。
   并与附属企业无锡市冠诚机械有限公司建立“特种压延设备与轧制技术研发中心”从特种压延设备研制、压延技术研发入手,通过建立试验基地,研制开发市场急需的小型特种压延设备和“高端”压延产品,满足国防和民品市场的急需。
   并可代加工各种有色金属带箔、贵金属带箔、稀有金属带箔及各种合金带箔。
   我司产品均可按客户要求生产加工,竭诚欢迎联系洽谈合作事宜。
   主营产品:压延铜箔及(铜塑复合带:铜箔麦拉)是电子工业的基础材料,铜箔具有低表面氧气特性,可以附着与各种不同基材,如金属,绝缘材料等,铜箔拥有较宽的使用范围.铜箔胶带主要应用于各类变压器、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。用于蒸气导管外包裹,防止温度向外散失。将导电铜箔置于衬底面,结合金属基材,具有优良的导通性,并提供电磁屏蔽的效果。压延铜箔因其较电解铜箔具有高强度、高弯曲性、延展性、表面光泽更优等优良机械性能成为某些产品不可替代的原材料。
无锡冠诚金属带箔科技有限公司
地 址:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇(荡口古镇)
联系人:浦惠东  手机:13706198937
电 话:0510-88742425
传 真:0510-88740425
网 址:www.--wxguancheng.com / www.--wxgcjs.com
邮 箱:wxgcjs@sina.com
[wxgcjs 在 2014-5-14 9:30:28 编辑过]
[wxgcjs 在 2014-5-14 9:31:00 编辑过]
[wxgcjs 在 2014-5-14 9:31:55 编辑过]
puckering - 折痕 (0) 投诉
P:2014-05-14 09:32:53
备注:本厂所有铜箔价格为铜箔净重价格,(即:每卷铜箔的总重量-管芯重量-木箱包装重量=铜箔净重)
压延铜箔:因其较电解铜箔具有高强度、高弯曲性、延展性、表面光泽更优等优良机械性能成为某些产品不可替代的原料!
电缆屏敝层用铜塑复合带、铜箔、铜塑带:由铜箔,聚酯薄膜,粘合剂而组成。铜塑复合带也称麦拉铜箔,本产品主要用于屏蔽性能要求较高的电缆中,如计算机电缆、信号电缆、 通讯电缆、同轴电缆等对屏蔽性能要求较高的特种电缆。聚酯薄膜起到加强铜箔拉伸强度的作用。
铜箔麦拉(铜塑复合带)产品相关说明:以软铜箔,麦拉铜箔为基材,另外涂布含金属粒子之感压胶而成,主要应用于电磁屏蔽、信号屏蔽方面,能有效地地抑制电磁波干扰,防止电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能。适应于数码相机,手机,DVD,HVD精密电子产品,电脑通信,电线,电缆,高频传输时,隔离电磁波干扰。粘贴力强、导电性能良好。
铜箔麦拉(铜塑复合带)产品主要性能指标:1、 厚度 mm 0.05   2、 铜箔厚度 mm 0.02  3 、聚酯膜厚度 mm 0.025  4、抗拉强度 N/mm2 ≥80 5、断裂伸长率 % ≥5  6、粘结强度 N/25mm ≥3. 0  7、抗老化性 68±2℃热水中浸七天 不分层 8、抗氧化性—优
注:经供需双方协议,可供应其他规格和允许偏差的带材,管芯内径为76mm或根据客户要求定做。
注:铜塑复合带应贮存在干燥的库房内,不应靠近火源,免受阳光直射,贮存期从制造日期起6个月,在贮存和运输过程中应避免潮湿和机械损伤。
local network - 本地网 (0) 投诉
P:2014-05-14 09:33:42
高精铜箔是指具有很高精密度的铜箔产品,而且产品的关键就在于其所含铜的性能,使得铜箔具有与众不同的使用性能。
1、材料
高精铜箔虽说也是采用铜加上一定比例的其他金属打制而成的,但这里采用的是高精度的铜,最终形成这种阴质性电解材料。
2、基本参数
高精铜箔的厚度一般是在0.01~2.0 毫米;整个产品可以被制作成硬态或软态,主要是根据不同要求所定制的;这种铜箔中的铜含量基本上大于等于99.999% 等等;
3、价格计算
由于铜箔包装的特殊性,其价格的时候通常都要计算铜箔的净重价格,也就是每卷铜箔的总重量-管芯重量-木箱包装重量=铜箔净重,再根据铜箔的单价,就可以计算出产品的价格了。
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2014-05-14 09:34:23
这种颜色略显紫色的铜箔就是T2紫铜箔,整个产品呈现出的除了普通铜箔的各种性能,还有T2材质的紫铜性能,一起来看一下吧。
1、性能
T2紫铜箔具有优良的密度和导热性,而且可以看出整个产品的表面精度是比较高的;除此之外,T2紫铜箔还具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等,使得产品用途广泛。
2、用途
T2紫铜箔可以用于制造电线、电缆、电刷等产品;加上它的导热性比较好,因此用来制造各种防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等,产品在各个领域都有很好的发挥。
dehydrator - 干燥器;干燥剂 (0) 投诉
P:2014-05-14 09:34:49
像这样的铜箔产品用在铜带软连接中的情况比较多,也被称为铜带软连接用专用铜箔,那大家知道这样的铜箔是如何生成出来的吗?跟着小编学习一下:
1、压焊
铜带软连接用专用铜箔可以通过压焊得到,整个工艺非常简单,只要先将铜箔叠片部分压在一起;然后采用分子扩散焊技术,通过大电流加热压焊就可以成型了。如果用户有特殊要求的话,也可以在成型后的表面进行镀锡或镀银,从而优化其性能。
2、钎焊
这是铜带软连接用专用铜箔的另一种成型方式,基本与上面的方法相同,只是加工过程中采用的是银基钎焊料,并与扁铜块对焊成型,同样能达到理想的使用效果。
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
