P:2014-05-17 15:29:40
8mm 的铜杆截面为 s=d^2*pie/4=8*8*3.14/4=50.24mm2
常用电工铜杆的强度一般在 206-235Mpa (N/mm2) 如以最大的值计算破断拉力 =50.24*235=11806N=1204KG
也就是说拉断8mm的铜杆需 1204KG的力, 这就需要你的拉力机提供不小于1204KG 的拉力才可以
当然8mm的铜杆还有特殊用途的硬杆, 强度能达到 400MPA, 如果试验这种硬杆,更大的的拉力机才可以!
full-stroke dancer machine - 全冲程动轮式拉线机 (0) 投诉
