品质 检测 试验
[问题求助] 电缆绝缘与护套修约问题
nswuzhi
P:2014-05-13 15:16:00
如果电缆送到第三方检测机构或者国家技术监督局,标称绝缘厚度0.8mm ,测量平均值为0.79mm。检测结果是否按照标准修约要求,出示检验结果为0.8mm,判为合格呢?这个问题一直困扰这我。请各位大神指导。
ultrasonic tubular generator with circular cross-section - 圆截面的管状超声发生器
bsdtdw
P:2014-05-14 08:16:19
当然合格
continuous cure - 连续硫化
lhblxh
P:2014-05-15 11:12:18
那要是平均厚度是0.75呢,修约到0.1mm后,不也是0.8,也不小于标称值,那也算合格吗?
caterpillar-type capstan - 履带式牵引轮
bsdtdw
P:2014-05-16 08:54:53
如果测试值就是这么多,本次测试会判合格.问题就是边缘值了,下次就没这么好运了,万一测试个0.74出来,那就不好看了,所以设计时要有余量.
plastic zone - 塑性区
P:2014-05-16 10:40:06
标称厚度不等于标准值,判定合格与否是应该根据测量值与标准值得比较才得出的结论,其中关于数值修约这块标准上有明确解释
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套)
待定
P:2014-05-17 19:32:06
合格
telephone wire - 电话线
yangrong13
P:2014-05-20 15:51:32
专业的品检测检测设备生产厂家-添质仪器 13701974069 QQ1392397361
jacket peel test - 护套剥离试验
xxc29
P:2014-06-23 13:10:34
不错的帖子,谢谢分享!
diode - 二极管
