首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 650A绞线机:铜丝变细又变硬,尝试过几种方法还是没解决
P:2014-05-13 10:05:15
问题表现:
650A绞和的线规(0.40、0.52、0.60、0.75mm,七根绞和)
17模中拉丝机带退火,拉0.60mm的铜丝,经测试,线径为0.594,延伸率有29%。拉力测试机后,能测量铜丝的延伸率,才发现未绞线前铜丝是符合要求的。
但是用650A绞线机绞合后,铜丝线径变成0.57mm,延伸率降到20%。不但铜丝变细,而且还变得非常硬,以至于过PVC绝缘后线大部分偏硬了。
尝试过的解决方法:
1-放线架由有轴双排卧式变成静盘放线,减少对线材的拉力和阻力。
2-出口模具尺寸是单根线直径的三倍。
3-内部张力已做调整:也不能过松;容易跳股。
4-内部绕线导轮无卡滞现象。
现在打算是:绞和后,再去井式炉中回火。这样应该可以解决所有问题,但是增加了一道工序。
所以希望能从大虾们那里得到更好的建议。谢谢!
rope - 钢丝绳,钢索;绞线 (0) 投诉
P:2014-05-13 11:41:19
试试主动放线!
voltage gradient - 电压梯度 (0) 投诉
P:2014-05-14 12:54:48
Ponfy:
试试主动放线!
没有别的办法了吗?
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2014-05-19 21:33:20
束丝机怎么主动放线?用1+6的250型主动放线的笼绞
GI cable - 气体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2014-05-22 16:26:38
youzhiwei8:
束丝机为什么不可以主动放线?也可以的吧
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
P:2014-05-25 00:21:26
放线盘尺寸多大的?
concentric lay strand - 同心层绞线 (0) 投诉
P:2014-05-25 00:21:40
放线盘尺寸多大的?
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2014-07-01 18:26:50
肯定变硬,直径都缩小4%,一般绞线直径缩小的范围在千分之3以内?
PPM - pulse phase modulation脉(冲)相(位)调制 (0) 投诉
P:2014-10-06 09:00:54
1,650A绞线机绞弓是瓷眼还是导轮的。建议更换导轮。2,绞合节距是否合理。3,17模中拉丝机带退火,拉0.60mm的铜丝,经测试,线径为0.594,测试是否正确。(是三面取平均值,还是单面的)
URSI - Union Radio-Scientifigue Internationale国际无线电科学联合会 (0) 投诉
