线缆原材料
[问题求助] 仓库里的气味很难受
yangkang
P:2007-07-20 18:00:00
我们公司放线缆的仓库,这段时间气味很难受,并且有种流泪的感觉.是不是塑料有问题啊?
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器
cuijiude
P:2007-07-21 13:00:11
通风不好吧
很多材料是有味道的,尤其是一些增塑剂等,温度比较高时容易散发出来
electrical conductivity - 导电性,导电率
mywangp
P:2008-10-14 23:16:53
很正常。先放久了就会挥发出一写助剂。所以要通风
high tension ignition conductor - 高压点火线
kszqq
P:2008-10-15 16:04:10
注意温度,建议安装通风扇,调节室内温度
relative density - 相对密度
yamasia
P:2008-10-17 15:36:04
刺眼流泪。。。我第一个反应就是再生料 嘎嘎
information coding technique - 信息编码技术
cprbh
P:2008-10-26 09:17:59
绝对同意,应该是再生料了
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆
