[问题求助] 介电常数与绝缘性能关系
P:2014-05-08 17:58:25
一般来说,介电常数越大,绝缘性能越好,但PVC与PE介电常数分别为4-5及3-3-5,而PE的绝缘性能越比PVC好,请教专家指教!
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2014-05-10 11:45:52
从哪里听说介电常数越大绝缘性能越好的了?
另外又从哪里看到PVC与PE的介电常数为4~5和3~5了?
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2014-05-14 09:45:40
百度上有人说,请指教
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2014-05-14 11:49:39
绝缘材料有四个固有特性:电导率,介电常数,介质损耗角正切以及介电强度。
PE的绝缘特性比PVC好的原因大概有以下几点:电导率低或者说体积电阻率高,介电常数小,介质损耗小,介电强度高。
PE的介电常数一般在2.3左右,而PVC的介电常数与配方有关,大体都在3.0~4.5之间。<div>
</div><div>关于每个特性参数的知识,百度一下会有介绍。</div>
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (1) 投诉
P:2014-05-14 19:23:41
绝缘材料的介电系数到底与绝缘性能有联系吗?
或者说能否用两个绝缘材料的介电系数来门判定绝缘性能好坏?
telephone communication - 电话通信 (0) 投诉
P:2014-05-21 11:29:11
不能单凭介电常数来评价一款绝缘材料的好坏。
wire diameter range - 线径范围 (1) 投诉
P:2014-05-21 16:40:54
 建议看看电介质物理这本书,里面关于介电常数、绝缘电阻、介电强度等都有很详细的解释,这几个参数间相互都没有相关性
integration - 集成,综合;积分 (0) 投诉
P:2014-05-23 08:02:05
copper matrix - 铜母料 (0) 投诉
P:2014-08-19 10:44:26
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
