首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线在使用中老是会被烧断不知道是怎么会事
P:2007-07-20 16:46:43
我是一个对漆包线不怎么了解的人,现在遇到一个很麻烦的问题希望哪为对漆包线比较了解的专家帮我解决一下。谢谢!
问题:我们公司生产的马达用的3UEW漆包线在使用中老是会被烧断不知道是怎么会事。而有时烧断的地方有一些绿色的物质在那也不知道是什么东西、怎么来的。
       请哪位专家帮我解答一下   谢谢!
strength - 强度 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:51:46
漆膜太薄了吧,针孔多击穿了,换2UEW或1UEW吧
impregnating medium - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-07-21 08:16:31
谢谢会长      那2UEW或1UEW跟3UEW有什么区别啊    不知道有没有专业介绍漆包线和讲解一些常发生问题的书
carrier telephone repeater - 载波电话增音机 (0) 投诉
P:2007-07-21 13:07:15
以上是漆包线规格表,请查核。
microscopy - 显微术,显微镜检查法 (0) 投诉
P:2007-07-23 09:19:32
我们公司对漆包线针孔的检测标准是5m/4个以下,那如果一批马达几千到几万个中有几个漆包线被击断是否也属于正常呢?这里有张漆包线断线的图片请大家帮忙参考一下.谢谢!
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
P:2007-07-23 10:16:13
怎么照片上传不了啊
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
P:2007-07-23 12:58:02
你现在烧断的比例大不大.你们是不是用的3UEW0.100MM的漆包线.你先看一下你的原材料是否合要求最好让工厂提供检测报告看一下伸长率.再看一下你们在绕线的时候是不是把线拉细了或者是擦伤了.产生针孔造成匝间短路烧断.铜烧断后与氧气发生反应就产生了你所讲到绿色物质.
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2007-07-23 13:08:57
我们公司对漆包线针孔的检测标准是5m/4个以下?
对于单线,我们检测标准是2个/6米以下,所以要加强检验标准啊,或使用带尼龙被覆的耐磨不错的。
如果你们的产品够高级可以使用氟塑料绝缘线,我们做的,不会存在这种问题的,而且耐热也很好,并阻燃的。
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2007-07-24 08:57:50
7楼大哥大姐    问题是烧断的地方是单根线  没有重叠的    而没次都是在使用中出现马达不转拆开后发现漆包线已经烧断了   所以就是搞不明白了
会长   我也想换好点的漆包线  可是公司总考虑成本问题  现在老出现烧断现象也不重视  没次客诉连对策都写不出来   烦
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2007-07-24 16:49:13
你们在制造完后(成品)没有检测吗?测一下电阻吧.这样烧断是近期的事还是一直都有啊.你可以考虑更换单线.可能是你单线的伸长不够.我们也有3UEW的单线
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2007-07-25 10:19:05
有检测 , 所有产品都通过电出厂的,只是通电时间有长有断而已,每次都是到客户那才出问题 。烧断也是个老问题了,只是以前没那么多。我们公司没什么检测设备,漆包线来料后只对外径/漆膜/针孔/米阻值进行检测。
grease - 润滑脂,黄油,牛油 (0) 投诉
P:2007-08-03 07:50:02
皮膜厚度太小了.换2UEW或1UEW.
或者检测一下BDV
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:13:38
不可光考慮成本問題丫,换2UEW或1UEW
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:02:07
3UEW适合作电子线圈,不适合马达。另外UEW漆包线如果固化度低(只追求焊锡性能)当时线的性能是合格,过一段时间就不合格,原因是固化度低,漆膜里的游离基没封住,时间长了,水解和降解都发生了,漆膜性能即可下降。造成匝间引起短路。前几年也类似问题。用日本的线就好一点。说到成本,出现这样问题谁敢你的马达?
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2008-08-13 10:35:04
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
17
