首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 請問钢芯铝绞线有没有紧压结构???
P:2007-07-20 16:44:08
钢芯铝绞线能不能做成紧压结构
[lupuming 在 2007-10-26 9:37:43 编辑过]
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:18:31
钢芯铝绞线目前没有紧压结构,但有成型结构,如分割导体.
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-14 16:21:26
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:28:31
钢芯铝绞线有紧压结构,作为架空电缆用导体。大多数厂家应该都有吧!
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
P:2007-07-24 17:01:15
我们没有紧压结构的钢芯铝绞线
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2007-07-26 15:43:11
有的。这个好多年前就有的
PAVE-PALLAR - 一种先进的系统航空电子项目,即“宝石柱” (0) 投诉
P:2007-08-01 08:42:51
有的JKLGYJ
self-bonding synthetic enamel coated copper wire - 自粘性合成漆包铜线 (0) 投诉
P:2007-08-01 08:45:08
有的,钢芯铝绞线架空线JKLGYJ
elastimold erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2007-08-02 21:31:59
有,现在有些用户要求的带钢芯的架空绝缘电缆就是紧压结构
digital data erminal - 数字数据终端 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:24:53
钢芯铝绞线和钢芯铝绞线线芯架空绝缘电缆是有区别的,目前钢芯铝绞线还没有紧压结构,不过就像楼上的同事说的有型线这种结构。
钢芯铝绞线线芯架空绝缘电缆的导体一般均为紧压结构。
material testing - 材料试验 (0) 投诉
P:2007-08-14 09:32:35
ccjzw超强
tunkey project - 工程项目,工程承包项目 (0) 投诉
P:2007-09-01 10:33:46
钢芯铝绞线本身没有紧压结构,GB/1179标准中也有规定,但市场中有一种叫JKLGYJ的产品,这种产品是钢芯铝绞线的紧压结构,但目前没有国家标准,需企业自行制定企业标准。
WL - wired logic布线逻辑 (0) 投诉
P:2007-09-13 17:03:58
那么各位知道美标的架空电缆的铝导体需要紧压吗?
hot melt adhesive - 热熔胶 (0) 投诉
P:2007-10-01 16:00:04
现生产的钢芯铝绞绝缘架空线都采用紧压结构
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
P:2007-10-03 09:30:30
实习生:
不错
working pair - 工作线对 (0) 投诉
P:2007-10-04 19:12:52
裸绞线都不能用紧压结构,主要是外观和电晕指标的考虑
wire cleaning facility - 线材清洗设备 (0) 投诉
20
