首页 > 国外线缆
[问题求助] VW-1很难吗?
P:2007-07-20 16:42:08
紧急求助,我想问一下各位Cable专家,对于那些数据线,RS232 cable, USB cable 材质是FR-PU. 很难做到VW-1, 我们的厂商拿样品到UL申请VW-1, 老是失败。所以想问一下, 是不是我们的要求太高了。
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:26:47
好象是电线燃烧中略比 FT1要求严点,比其他都简单的
vented barrel extruder - 排气机筒式挤出机 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:50:16
TPU是比较难,如果是无卤的话更难,但好像有供应商可以做到
submarine laying - 海底敷设,水底敷设 (0) 投诉
P:2007-07-23 09:09:25
这样啊,那一般Cable是哪个等级呢? FT-1?
compensatory lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2007-07-23 10:36:42
一般的PVC护套电缆VW-1都很容易通过的,无卤料和TPU可能要难一些!一般的电缆都要求VW-1.
yarn number - 纱线支数,纱线号数 (0) 投诉
P:2007-07-23 12:40:19
如果是那种数据线呢,比如USB的cable,会用到VW-1吗?还是FT就好了?
wire mount - 线夹 (0) 投诉
P:2007-07-23 12:52:55
编织密度,对绞绞距等也会对燃烧等级产生影响!
printing wheel - 印字轮 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:03:46
好象我們生產的大部分UL認證線材已經不用加印VW-1了...
AP cable - 无污染电缆,无公害电缆 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:13:46
我也想不通为什么会有VW-1的要求。我们的厂商还得去申请。所以不明白,是不是数据线一定要VW-1
recoiler - 圈线复绕机 (0) 投诉
P:2007-07-25 14:43:47
這個要求不是針對什麼類型的線來定的,一般隻要是外部用線,最低都需要通過VW-1的要求。
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2007-07-26 10:33:12
是不是所有的ITE的产品配套的数据线都必须有UL认证呢?
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2007-07-26 21:49:06
你可以用tpe无卤阻燃来代替,我们公司可以达到UL94-V0的要求   ,你可联系我   13402609440  李先生
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2007-07-27 09:53:53
94V-0不是VW-1,我们公司要求的是卷线,必须用FR-PU的材质,达到VW-1的要求。我想问一下各位专家,还有什么其它材质的线能做到卷线的VW-1.
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2007-07-27 10:03:43
关键在材料,朋友.
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2007-07-27 11:04:08
那用什么材料呢?
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
47
