首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 交流控制大拉机PID输出不稳
P:2014-05-07 17:27:18
高速大拉机带双盘收线,用的是交流控制:西门子电机+西门子变频器。
现在调试遇到以下问题:
西门子M440系列变频器 PID 输出不稳,导致无法正常收卷。
2-1 首先采取西门子通讯辅助尝试解决,不行。
2-2 现在用外接的PID代替西门子本身的PID功能。
但是尝试的结果也不顺利。
不知大家可有其它好的建议?
如果有专门提供大拉机西门子电器调试服务的人员,也可留下联系号码。
先谢谢各位了!
LAP sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2014-05-08 08:24:02
建议用PLC来做,西门子变频的PID功能有很多模块组合,需要微调的,双盘单用变频器PDI功能有点难度。 再有440系列现在不是全部停产了吗。外面卖的只有G120了哦
braiding machine carriage - 编织机锭子 (0) 投诉
P:2014-05-08 15:19:18
可换别的品牌的变频器试一下
near-end crosstalk - 近端串音 (0) 投诉
P:2014-05-13 09:25:40
这个是最坏的打算,目前还是想试试看。
dual slewing reel - 双转向线盘 (0) 投诉
P:2014-05-13 09:32:42
宏泰机电:
非常感谢你的建议。
我们买M440时,还没停产;目前尝试重新做更规范的电柜,用减少走线等方式把干扰降到最低。
如果没有干扰,希望西门子自身的PID输出可以变稳。
后续有试验结果,再告知大家。
Jelly Filled - 直理式充胶 (0) 投诉
P:2014-05-25 00:29:16
用最原始的办法,外加同步张力控制板可与任何品牌的变频器匹配
Topcoat - 另一种镀鍚铜线,将未镀之铜线绞合后,再加以镀鍚,即所谓「先绞后镀」者。 (0) 投诉
P:2014-05-25 00:36:59
fiber accommodating sheet - 光纤调节片(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2014-06-14 14:28:07
MM440应该很好调呀,13601516698
electrolytic corrosion - 电解腐蚀 (0) 投诉
