[问题求助] 6类网线问题
P:2014-05-07 17:22:51
1、6类网线绞距调整和很多次,最近为(蓝白13.6、橙白14.3、绿白10.5、橙白15.5),回波损耗和串扰都不合格,怎么处理,请指教!测试结果如图。
2、超5类网线最好的测试只有回波损耗不合格,不知道怎么处理;而且其他指标很不稳定,基本很少有只有回波损耗不合格的情况。
trip bus - 跳闸母线,脱扣母线 (0) 投诉
P:2014-05-07 18:26:07
兰   橙对节距差太小,建议四对节距调整为兰10.3  橙14.4  绿11.4  棕15.9  另外阻抗测试图形是否平稳
paper - 纸 (0) 投诉
P:2014-05-08 07:59:27
同意楼上兰   橙对节距差太小的说法
hand-held cable measuring device - 便携式电缆测试装置 (0) 投诉
P:2014-05-08 22:02:38
串音的问题:楼主绞线排列是否为蓝、橙、绿、棕。如果是1、2相邻对绞距这么接近肯定不行,
回波低频都不过导体是不是小了啊?而且图形也蛮乱的,估计阻抗也不行
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2014-05-12 12:07:09
阻抗通常在50M以后会有异常,上下都有可能超标
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2014-06-27 16:09:07
你这设计不怎么滴
mil - 密尔。千分之一吋(1/1000),用以测量电线直径,绝缘或被体覆体厚度之单位。 (0) 投诉
