[问题求助] 怎么预防铝箔漏包!
P:2007-07-20 16:24:34
屏蔽护套线如果出现漏包情况,护套层和绝缘线芯会产生粘连,请问:
1  在做屏蔽护套线的过程,怎么样才能防止线芯漏包呢?
2  如果生产真的存在了漏包现象,通过什么检验方法检验出来呢?
total reflection - 全反射 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:27:30
我认为责任心最重要
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2007-07-21 08:16:47
铝箔有一面是导电面,做完后两头测导通应该可测出来。
cable roller - 电缆托辊,卷轴 (0) 投诉
P:2007-07-21 08:16:53
这个我同意,但是最重要的是要多自检验啊
node - 网络结点(通信网的) (0) 投诉
P:2007-07-21 08:33:00
加强操作员品质意识,增强品质巡检力度
Number of Conductors - 导体数量 (0) 投诉
P:2007-07-21 14:45:32
这是一种铝箔屏蔽电线,其中线芯还包括半导电线芯做为接地线,如果铝箔断了,通过测通断的方法是测不出来的;另外,如果没有接地线,漏包并不是断了,也不能通过测通断能测出来。
同意工人的责任心是最重要的意见,但是如果真的出现这种情况,该怎么办?能否通过简单的方法测试出来吗?
skywish 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-7-23 9:05:42
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2007-07-21 14:46:30
有没有巡检的规程吗?
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2007-07-24 09:11:44
呵呵,,我以前就是包铝箔的。漏包真的是常有的事,我看要解决还是要靠员工的责任心。
wire rolling mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2007-07-25 09:38:37
挺烦恼的,我想这种电线都用了这么多年了,最终产品连个检测方法都没有,不大可能把?大家能否发挥想象力,考虑一下?
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2010-09-16 09:31:11
同意楼上说的:通过测通断的方法是测不出来的
我个人觉得通过成品的电性能测试,形成一定经验的话可以初略判断
overlap - 重叠,搭接,搭盖 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:56:37
铝箔只有断了才能测出来了,漏包,只能看员工的素质了
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2010-11-03 12:20:44
适当加宽铝箔,保证芯线无弯曲
descriptive literature - 商品说明书, 推广品 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:30:18
包铝箔时加个断线开关,如果铝箔断,包纸机或编织机自动停机。那么操作员马上就会发现了
three-phase cable - 三相电缆 (0) 投诉
P:2010-12-22 10:26:15
发挥组长的作用,要组长多监督,多给员工灌输责任及品质意识
draining of compound - 浸渍剂流失 (0) 投诉
P:2011-01-20 18:14:22
这种电线没办法检测,如果有很多没包可能可以,一点点无法检测。
operator's desk - 操纵台,控制台 (0) 投诉
16
