[供应信息] 供应大功率线缆激光打标机 具有防伪防串货功能 刻字速度快和清晰
P:2014-05-07 17:13:47
广州力硕线缆激光喷码机是一款专业为线缆卷材设计的打标工作平台,可连续完成在线飞行激光标刻。它独特的软硬件配置使它能实时测量线缆运动速度,从而实现动态线缆长度标刻。广泛应用于各类线缆电线(PVC、PU、PE、PPO材料等)、网线、建材管路、密封胶条、卷标等
设备主要特点
1.专为线缆卷材设计的打标工作平台,可连续完成在线飞行激光标刻
2.无任何耗材,免维护,激光器工作时间达到10万小时
3.独特软硬件配置能实时测量线缆运动速度,从而实现动态线缆长度标刻
4.最领先的线缆激光喷码软件,克服了标记内容长度的局限性,采用智能运算保证标记内容的间隔距离,从而提高喷码效果并且大大提高生产线的速度
5.激光打标相对于传统喷码打标具有打标速度快(≥7000mm/s)、标记永久性等特点
6.能方便的集成在流水线上从而实现大批量不间断标刻任务
7.操作过程人性化,设备运行稳定性好
8.专用控制软件可兼容AutoCAD、CorelDRAW等多种软件输出
电线电缆在现在的生活有很重要的作用,既能传输电能、信号和实现电磁转换。尤其是在信息化和数字化越来越发达的今天,它的作用越发显得重要,现在很多行业都离不开电脑,如果没有电线电缆传输电能和信号的话,估计很多企业都得瘫痪。
如果对电线电缆这行观察比较细致的朋友就会发现,它们上面刻着都刻有“220V”等标记,主要是为了区别电压的大小有些人会问:电线电缆那么细,那些标记是如何刻上去的?其实这个就是使用激光打标机刻上去的,雷射公司跟大家介绍一下使用激光打标机在它上面打标的好处。
1、打出的标记持久耐用,不容易被修改,由于激光打标机在电线电缆上面打标的原理是通过灼烧它表层的物质露出深层次的物质,从而留下永久性的标记,所以这样的标记很稳定,不会轻易被篡改,而且它能够适应恶劣的环境,无论风吹雨打还是光照日晒都不会轻易被腐蚀。
2、资料适用面广 ,可在塑料、陶瓷、玻璃、纸张、皮革等不同种类或不同硬度的资料上进行激光打标 ;提高生产线的自动化水平。
3、能够打上清晰、准确的标记,因为电线电缆上面打标一般采用的是CO2激光打标机,而CO2激光打标机它的精度可以达到±0.01mm,别说是电线电缆,即便是更小的产品也可以在上面打上清晰的标记。
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品. 广义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦可有附加的没有绝缘的导体.
可以使用CO2激光打标机即二氧化碳激光打标机 标识编号 或者 公司LOGO。CO2激光打标机:打标速度快、线条精细,由于它良好的性能,可配套生产线作业(也就是我们常说的飞行打标)。它的出现,大大提高了生产效率,因而得到了很快的发展。
使用激光打标机的特点显现其优越性,与传统标记方式 ( 移印、喷码、电腐蚀等 ) 相比, 激光打标机因其特殊的工作原理。
具有许多优越性 ,且激光打标后工件不会产生内应力。1 非接触激光加工 可在任何规则或不规则表面打印标记。
2 资料适用面广 可在金属、塑料、陶瓷、玻璃、纸张、皮革等不同种类或不同硬度的资料上进行激光打标 ;提高生产线的自动化水平 ;
3 可与生产线上的其他设备集成,并可有效防伪。
4 激光标志清晰、耐久、美观。
capacity unbalance testing equipment - 电容不平衡测试设备 (0) 投诉
P:2014-05-22 15:50:38
</div><div>欢迎广大客户来电咨询或QQ:1754669595联系。</div><div>
</div><div>
</div><div>深圳市奥普徕斯科技有限公司最新推出,相位测距法适用于工业级别距离70米带数据接口232输出,精度正负1mm可利用的市场为,激光液位计。紫外红外探测器新品推出,能够完全与德国fist sensor产品性能抗衡,例如:PC10-2,PC10-6,PC5-6等等都有完全替代型号,适用于医疗生化分析仪,血液细胞检测仪,粉尘探测,火焰探测等其替代产品性能更优越,价格更低廉欢迎广大客户咨询!只要您有真实的需求,我们将给您最大的价格优惠,免费提供样品测试。电话:13613010126 彭先生。QQ 1754669595</div>
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
