[问题求助] 铝芯电缆使用中击穿的原因分析
P:2014-05-07 10:02:34
我公司发往用户的一根3*185+1*95的铝芯电缆,在用户使用半年后发生红色线芯击穿熔断,其他线芯完好。
现场发现电缆敷设于水沟中,水沟中击穿处有死青蛙、死龙虾。这根电缆解剖后发现除击穿烧毁处外,其他地方绝缘及护套均完好无相关损伤。击穿线芯两端解剖后导体中也无断丝或少丝现象存在。请各位前辈帮我看看这个电缆击穿是什么原因
argon-arc-weld - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2014-05-07 10:46:30
看不懂哦。帮忙顶
after vulcanization - 后硫化 (0) 投诉
P:2014-05-07 14:14:19
电缆敷设于水沟中,长时间后,水进入电缆绝缘中,时间一长绝缘产生水树枝,水树枝碰到电树枝引发电缆击穿。
cross - 交叉;绞线,混线 (0) 投诉
P:2014-05-08 17:32:30
YJV:
外护套是好的,而且敷设使用时间还不长,水是如何进去的呢?
Aquathene material - 温水接枝交联材料(QuantumUSI公司产品) (0) 投诉
P:2014-05-09 08:31:37
说笑话了,哪有电缆直接铺在水沟里的,通常需要套在管道里面,你那个是普通力缆XLPE绝缘,进水就击穿,明显不抗水树
backend network - 末端网 (0) 投诉
P:2014-05-11 01:06:40
老化因素可以使绝缘材料的特性产生不可逆转的改变,并可能影响到绝缘性能。从实际线路归纳XLPE电缆的老化原因和老化形态,一般认为局部放电、电树枝、水树的发生,是影响电缆及其附件绝缘性能降低的主要原因,且频度较高。
[sswffgdnn 在 2014-5-11 1:07:04 编辑过]
water-tightness - 水密性,不透水性,防水性 (0) 投诉
P:2014-05-12 15:47:03
直接敷设在水沟中,电缆要有阻水结构的,像这样长期浸泡的至少也得纵包一层铝塑复合带
reeling equipment - 收线设备 (0) 投诉
