[材料介绍] 影响电缆绝缘质料性能的重要指标有:
P:2014-05-05 16:58:22
影响电缆绝缘质料性能的重要指标有:<div>1、绝缘电阻、电阻率:电阻是电导的倒数,电阻率是单元体积内的电阻。质料导电越小,其电阻越大,两者成倒数干系,对绝缘质料来说,电缆买卖总是盼望电阻率尽大概高。</div><div>2、相对介电常数和介质消耗角正切:绝缘质料用途有二:电网络各部件的相互绝缘和电容器的介质(储能)。前者要求相对介电常数小,后者要求相对介电常数大,而两者都要求介质消耗角正切小,尤其是在高频与高压下应用的绝缘质料,为使介质消耗小,都要求接纳介质消耗角正切小的绝缘质料。</div><div>3、击穿电压、电气强度:在某一个强电场下绝缘质料产生粉碎,失去绝缘性能变为导电状态,称为击穿。击穿时的电压称为击穿电压(介电强度)。电气强度是在划定条件下产生击穿时电压与蒙受外施电压的两电极间间隔之商,也便是单元厚度所蒙受的击穿电压。对付绝缘质料而言,一样通常其击穿电压、电气强度的值越高越好。</div><div>4、拉伸强度:是在拉伸试验中,试样蒙受的最大拉伸应力。它是绝缘质料力学性能试验应用最广、最有代表性的试验。</div><div>5、耐燃烧性:指绝缘质料打仗火焰时抵抗燃烧或脱离火焰时制止继承燃烧的本领。随着绝缘质料应用日益扩大,对其耐燃烧性要求更显重要,人们通过种种本领,改进和进步绝缘质料的耐燃烧性。耐燃烧性越高,其宁静性越好。</div><div>6、耐电弧:在划定的试验条件下,绝缘质料耐受沿其外貌的电弧作用的本领。试验时接纳交换高压小电流,借高压在两电极间产生的电弧作用,使绝缘质料外貌形成导电层所需的时间来果断绝缘质料的耐电弧性。时间值越大,其耐电弧性越好。</div><div>7、密封度:对油质、水质的密封断绝比力好。</div><div>    电缆导航汇集了电缆资讯、电缆原材料、电缆附件、电缆设备、线缆施工工具等各类行业的制造商,及所有与电缆相关的产品和厂商网站。对电缆买卖都会有很大帮助。相信也会找到适合你的线缆买卖宝。。更多详情请查看http://www.--cablenav.com/</div></div>
[bcb2014 在 2014-5-5 16:59:29 编辑过]
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
