[材料介绍] 电线电缆TPE专用PPO聚苯醚、无卤阻燃挤出级柔性PPO加工事项
P:2014-05-04 16:44:56
l)  非结晶料、吸湿小,PPO的吸水率很低,但水分会使制品表面出现银丝、气泡等缺陷,为此,可将原料置于80~1OOC的烘箱申,干燥1-2h后使用。
  2)PPO的分子键刚性大,玻璃化转化温度高,不易取向,但强迫取向后很难松弛。所以制品内残余内应力较高,一般要经过后处理。
  3)PPO为无定型材料,在熔融状态下的流变性接近于牛顿流体,但随温度的升高偏离牛顿流体的程度越大。
  4)PPO熔体的粘度大,因此加工时应提高温度,并适当提高注射压力,以提高充模能力。
  5)PPO的回料可重复使用,一般重复使用3次,其性能没有明显降低。
  6)对PPO熔体宜采用螺杆式注塑机成型,喷嘴采用直通式为佳,孔径为3-6mm
  7)在PPO注塑成型时,宜采取高压、高速注射,保压及冷却时间不能太长。
  8)模具的主流道宜采用较大的锥度或采用拉料钩,浇道以短粗为好。
  9)浇口宜采用直接式、扇形或扁平形,采用针状浇口时直径应适当加大,对于长浇道可采用热流道结构。
  10)PPO的成型收缩率较小,一般为0.2%一0.7%,因而制品尺寸稳定性能优良。
  11)流动性差,为类似牛顿流体,粘度对温度比较敏感,制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度,模具应加热,浇注系统对料流阻力应小。
  12)聚苯醚的吸水率很低0.06%左右,但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象,最好是作干燥处理,温度不可高出150度,否则颜色会变化。
  13)聚苯醚的成型温度为280-330度,改性聚苯醚的成型温度为260-285度。  PPO塑胶原料注塑工艺熔料温度:270-290℃
  料筒恒温:PPO具有很高的耐热性,热分解温度达350C,在300C以内无明显热降解现象。通常,料筒温度控制在260~290C,喷嘴温度低于料筒温度lOC左右。
  模具温度:由于PPO熔体粘度大,因在注塑成型时应采用较高模温。通常,模温控制在100~15OC。模温低于1OOC时,薄壁塑件易出现充满不足及分层;而高于15OC时,易出现气泡、银丝、翘曲等缺陷。
  注射压力:提高注射压力,有利于熔料的充模,一般注射压控制在100-14OMPao 保压压力:注射压力的40%-60%
  背压:3-10  MPa(30-100bar)
  注射速度:有长流道的制品需要快速注射;但在此情况下,确保膜具有足够的通气性。
  螺杆转速:中等螺杆转速,折合线速度为0.6m/s
  计量行程:0.5-3.5D
  残料量:3-6mm,取决于计量行程和螺杆直径。
  预烘干:在110℃温度下烘干2h。
  回收率:材料可再生加工,只要回料没有发生热降解。
  收缩率:0.8%-1.5%
  浇口系统:对小制品使用点式或潜伏式浇口,否则采用直浇口或圆片浇口;可采用热流道机器停工时段关闭加热系统;底螺杆背压状态下,操作几次计量循环,像操作挤出机一样清空料筒。
  料筒设备:标准螺杆,止逆环,直通喷嘴。  [2]  PPO塑胶原料应用领域
  1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
  2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。
  3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
  4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。
  5、PPO和MPPO  主要用于电子电器、汽车、家用电器、办公室设备和工业机械等方面,利用MPPO耐热性、耐冲击性、尺寸稳定性、耐擦伤、耐剥落。
  6、可涂性和电气性能,用于做汽车仪表板、散热器格子、扬声器格栅
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
