首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电缆外层刮伤应该如何进行修补
P:2014-05-04 11:43:29
核心提示:电缆的应用非常广泛,而现场施工条件又不确定,可能位于初步建设的发电厂,也可能位于初步正在建设的野外新建铁路,可能在桥架上,还可能在电缆隧道内……在各种恶劣的条件下,在电缆的现场敷设过程中电缆护套表面刮伤破损的现象是普遍存在的,对其保证质量的进行修补就是非常重要的事情。
许多时候现场条件非常恶劣,在这种情况下,在电缆的现场敷设过程中电缆护套表面刮伤破损的现象是普遍存在的,许多时候损伤轻微的只伤及了护套,这个时候更换电缆的成本是非常之大,其实我们完全可以用修补把电缆完好如初。
如何修补能保证质量,而且修补时间短,又能保证质量日益成为电缆消费者普遍关心的问题。而且投入小,在现场的恶劣条件下又容易实现,因此现场护套的修补技术及质量日益成为用户关心的问题。这里笔者就根据自己的经验来谈一下电线电缆现场施工时候铺设造成损伤的修复问题。
电缆的修补一定要及时,否则时间一长外部的水分和潮气进入,将会影响电缆的正产使用寿命。在南方梅雨天气电缆端部在敷设完毕后,对电缆的端头因没有及时进行密封处理,造成流入电缆沟内的水分进入电缆断头10-20米不等,剥开端头的绝缘发现导体都已全部发黑,从而造成敷设后电缆的浪费,因此对于敷设完毕的电缆还是要加强相应方面的检查,维护和保管,防止电缆在通电使用前应现场各种外部因素造成电缆寿命的缩短和终结。
对于不同种类的电线,修复方法也不尽相同,对于低压电缆绝缘和护套的修补必须是电缆损伤较为轻微的,仅仅是绝缘和护套出现损伤,电缆其他结构完好无损的前提下,才能进行绝缘和护套的修补,而中高压电缆的要求可能更为苛刻。
现在的有些工程的电缆输电为了减少电缆的中间接头的数量,电缆全部采用大长度单芯电缆,由于线路的敷设距离较长及地形负责,及施工人员的配备数量及缺乏专业的电缆敷设设备等因素,施工过程造成电缆护套破损出现几率大大增加。
有些施工在出现上述问题后,就用普通胶带随便包一包,草草了事,这样的做法很不负责任。对于电缆破损点内部的破坏情况一无所知,电缆在现场竣工试验过程和后期的运行过程很可能发生绝缘击穿或质量隐患。
电缆的现场修补也所用的一些工具和材料必须准备充分,比如塑料焊枪高压绝缘胶带,防水胶带和塑料绝缘和护套剥切下来的皮子,等密封材料,都是必备的,因为电缆绝缘护套材料主要分为交联聚乙烯,聚乙烯,聚氯乙烯等材料。
有些材料属于热固性材料,如交联聚乙烯绝缘无法重复熔融再次利用,在现场用原材料进行修补,只能用高压绝缘胶带和美国3M公司提供的修补胶带系列进行修补。
而有些材料属于热塑性材料,完全可以再次用高温使其熔融利用,如聚乙烯,聚氯乙烯等材料,有可以现场取材,利用电缆端部剥切下来的边角护套料切成细条,就可以实现对低压电缆绝缘和护套方面的修补,其修补质量完全可以达到电缆正常使用性能方面的要求。
具体到线缆的修复,主要是指电线电缆的使用的过程中,由于客观的原因很容易造成外护套的损伤。首先生产过程中大接头的修补:在生产过程中,由于其他原因在成暂时停车,护套断开,可以连续接头。
方法是把塑料护套割削成四十五度角的圆周坡形,退到机头,伸入模芯嘴内三厘米长,然后跑胶,把胶跑好后,开车时用手把塑料层连接好,然后再整形修补。
其次一般大接头的修补:把断胶的两边用刀在塑料层上沿圆周割削成四十五度角的坡形,取清洁干净、颜色和厚度一致,长度和外径与断胶处一致的塑料管,在管一侧沿轴线上割削成相互为四十五度角的开口套在断胶处,用细铜丝等距离扎紧,然后用相同的塑料条在热风塑焊枪的焊接下,粘接焊好,再用铜片压实、压紧、压平。
最后是对电缆护套离一端头较长的长度上出现质量缺陷,而另一断头大部分护套良好,电缆长度定尺,也可采用生产过程中大接头的修补方法。只是在扒去有质量缺陷的一端护套后,在挤塑机上选配较大模具,按工艺先挤包好扒去一端的护套,至大接头处逐步提高牵引速度使接口处护套逐渐减薄并包覆在割削成坡形的原护套上,待下机后再整形修补。
单纯从技术方面来讲,从上面的修复方法来看,电缆的现场修补方面需要的技术不是很高,但是一些注意事项却很重要,比如电缆敷设施工单位,在电缆发生破损后,一定要在确认电缆内部没有受到损伤的前提下,然后在对电缆进行修补,否则电缆护套修补的实际意义不大。
电缆现场施工条件的恶劣带来了另外一些问题,就是客观条件的限制。由于野外电缆护套的修补都采用塑焊枪进行,而且塑焊枪的加热需要220V的交流电,而处于新兴建设的野外工程,现场一般都缺乏电源,或者有电源可能由于现场电缆的敷设位置的随即性,给电源的提供带来了一定的困难,因此要实现电缆的护套的修补,一方面是人员的到位,另一方面主要是电源的提供,只有作好上述两件基础准备工作,才能实现电缆护套修补工作的正常开展和进行。http://gongcheng365--.cn/
manufacturing planning and management information system - 制造规划及管理信息系统 (0) 投诉
