首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体结构、截面
P:2007-07-20 14:54:05
电缆导体结构有A类(实心导体)、B类(7股绞合导体)、R类(多股绞合软导体)导体,也有的叫1类、2类、5类和6类导体,A类是不是就是1类,B类是不是就是2类,而R类就是相当于5、6类吗?关于导体结构,比如95平方毫米的绞合导体结构为19/2.52,可按此计算一下,绞合后的截面大致等于95,挤压过后肯定小于95平方毫米,也就是说这是非挤压导体;那挤压导体的结构谁有?能提供我一份资料,或者告诉我计算依据方法之类的吗?还有,比如刚才95平方毫米的,一般都按19/2.52这个结构,那么生产的时候不用直径是2.52的单线绞合,用其他的比如1.70的,而单线根数肯定也要改了,行不行呢?好像还见过C类导体的,C类是什么导体呢?
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
P:2007-07-21 16:26:49
问题太多,回答太费时间...啊
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2007-07-22 16:21:34
分三次回答不就不多了吗?不知道就说不知道,找什么籍口。
transformer - 变压器,互感器,变换器 (0) 投诉
P:2007-07-28 21:50:01
关于导体结构的分类,国内现在通用方法为第1、2、5、6类。参考标准为GB/T 3956-1997,第1类为实心导体,第2类是绞合硬导体,第5类、第6类都是软结构绞合导体。标准中规定了单丝的直径、单线最少根数、直流电阻等内容,附录给出了部分导体参考最大外径。
至于紧压导体的单丝直径和根数,并不是每个厂家都相同,只要符合标准要求就行。
roller die - 辊式模,辊式拉线模,滚压模 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:10:47
同意楼主4的说法,标准中只规定了单丝最少根数,各厂可根据自身要求确定单丝直径和根数
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
P:2007-11-25 14:29:55
同意四楼的说法。国标推荐标准:GB/T 3956中规定了导体的种类和导体直流电阻
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
