首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 镀银合金线7/0.025c中心素线突出求教
P:2014-05-03 22:25:34
最近在生产合金镀银绞线7/0.025,节距0.96mm,使用绞线模具0.081mm,双绞机生产,在生产过程中,发现绞合后的导体切断后,中心素线阶段性的突出,突出长度不等,范围在0-0.06mm。验证过放线张力,收线张力,绞线模具,素线退扭,没有明显效果,但是在管绞机台上没有此类情况发生,求教各位大神,有没有相关经验或建议? <div>搞了几个月了,跪谢!</div>
transposition system - (导线)交叉形式 (0) 投诉
P:2014-05-04 09:01:42
管绞机在绞合形成节距前,每根单丝是独立的。双绞机的单丝经过分线板后就合到一起,在形成节距时,由于中心素线没有绞缩率,就会造成余线。而镀银线之间摩擦力大,余线就不会被释放,就出现了你所说的现象。
five-quad unit - 五四线组单位 (0) 投诉
P:2014-05-04 20:10:54
hmjyp:
<div>
</div><div>
</div><div>这样的推论也有道理,可是中心素线张力我试过15g,周围张力3g,没有明显的改善效果。所以我想,应该还有其他的影响因素存在。</div>
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2014-05-08 23:09:47
没有人回,好可怜...
circumferential steel tape reinforcement - 圆周钢带加固层 (0) 投诉
P:2014-06-14 17:36:17
建议从伸长率下手,可以多做几次试验。不过象这个规格一般均是在管绞上绞,使用双绞的话不是不可以,断线率可能要高点。
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2014-06-20 20:19:19
贵公司是哪家?我们还没有做到这么小的线,建议仔细研究两者设备的工艺和张力的区别,对比分析。QQ:214789237,欢迎多交流
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
