首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2464#26护套线老化试验问题?
P:2014-05-03 16:26:33
客户要求UL2464#26 耐寒-40℃ +105℃ 我按照要求给客户打样,但是客户做136℃/168h老化试验说样品经过老化后变硬了,表面还有裂纹。老化试验会导致线材表面龟裂吗?我第一次遇到这种问题,求高手解答,这是个什么情况!!谢谢了。
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2014-05-03 18:46:44
你做的是耐臭氧实验么?或者用的是耐臭氧老化箱,如果是可以参考标准GB/T 11206-2009
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线 (0) 投诉
P:2014-05-04 09:02:00
塑料老化后,不只裂纹,甚至断裂成一段一段的都有.主要还是材料问题,建议更换.<div>UL老化实验后测试伸长抗拉残留率等,至于硬度变化不在判定范围内.</div>
integrated control system - 综合控制系统 (0) 投诉
P:2014-05-04 09:26:18
老化试验只是测试其伸长殘率和抗张残率。至于“线材老化后变硬了,表面还有裂纹”,这个在UL标准里没有要求。但如果出现这样的结果,肯定伸长残率和抗张残率会受到影响。
做老化试验后线材表面有裂纹这个不能作为判定依据,你再做一下“零下40度低温耐寒绕卷试验”看看会不会表面有裂纹?
MIB - management information base管理信息库 (0) 投诉
P:2014-05-04 15:51:28
老化试验好像只针对伸长、破断力的,没有要求老化后外观怎么样!!!
cut package - 裁条包装 (0) 投诉
P:2014-05-04 16:34:46
可查UL1581标准中105度护套老化相关要求
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2014-05-05 16:11:30
老化外观上有裂痕,应该还是材料没有达到要求。重新找好的供应商买材料,样品重做。
heavy rod - 粗线杆(直径一般在9.5-18mm之间) (0) 投诉
P:2014-05-06 13:27:54
材料不行,我们公司也做这个线,老化没有问题。
automatic crossover - 自动换盘装置 (0) 投诉
P:2014-05-07 08:01:19
开裂,变硬。会直接影响机械性能和电气性能。
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2014-05-08 10:39:11
UL2464 耐寒-40 +80℃ 怎么会是+105℃?  建议先做“-40℃低温绕卷试验”
space switching - 空间交换 (0) 投诉
P:2014-05-13 16:42:47
IVAN728:
105度,是在满足UL的基础上客户增加的特殊要求。
vulcanization in stages - 分阶段硫化,分级硫化 (0) 投诉
P:2014-06-06 08:30:11
很正常,料不行。老化后催化了 基本没有伸长抗张。换一款料
left-hand twist - 左向扭绞,左绞 (0) 投诉
P:2014-11-08 16:39:52
1、有皲裂老化必然会很差;
2、柔软性要求可以评价外观不良;
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
