首页 > 国外线缆
[问题求助] UL认证电线规格应该怎么设计呢
P:2007-07-20 13:41:40
UL认证电线规格应该怎样设计,及其规格是怎么样的呢
ACS - 自动控制系统automatic control system,汽车连接系统Automotive Connection System (0) 投诉
P:2007-07-20 13:48:50
你先申请,UL会告诉你做什么品名及规格的
multi-color marked wire - 多色标志线 (0) 投诉
P:2007-07-20 14:03:29
我目前就有一份样品要求表,但是导体怎么会是20AWM呢?
另外外被皮怎么会只有0。23MM
recordset - 回绕(数据库用语) (0) 投诉
P:2007-07-20 14:05:19
如是这样的话那么我的导体及芯线需做到多大呢
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2007-07-21 08:39:17
能不能把资料详细一点,或许可以帮你
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2007-07-21 16:26:41
按照,ULsyter,设计就可以.
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:07:44
yangguohua:
另外外被皮怎么会只有0。23MM
暈~UL的資料單位有英寸(Inches)和(mils)
0.23MM你搞錯了吧...
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2007-07-25 14:45:34
樓上的,這個0.23mm應該是經過轉化了,其實就是9mil啦,這個不用追究
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2007-07-31 13:47:50
要看你具体申请什么线?电子线如UL1007.1015.1061等都有具体规格的;电源线如:SVT,SJT,SJTW等也都有具体规格的!具体情况要根据本厂的生产情况来选择!
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2007-11-17 08:21:43
按ul758設計就不錯
cross-connecting wire - 交叉连接线 (0) 投诉
P:2009-05-19 18:38:26
rotating speed - 旋转速度,转速 (0) 投诉
P:2009-05-19 21:50:25
对的
pilot frequency - 导频 (0) 投诉
P:2009-05-20 08:26:23
先看UL STYLE PAGE,找到相应型号,然后看其他公司产品目录,借鉴一下就可以了。
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 09:35:07
你是具体什么型号,说出来,我发规格给你。
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2009-05-20 17:04:40
楼主的资料没有错,只要你能过你申请产品的那些测试项目,你的产品就是合格的,不关外皮厚薄度。
比如你用0。23的厚度,做1007的测试能过,你也能用它申请1007 甚至1015  前提是你的物理性能及电气性能能过
Mills cross antenna system - 密尔斯十字型天线系统 (0) 投诉
18
