[电缆供应] 供应Alpha wire各种电缆
P:2014-04-30 18:13:10
AlphaWire 电缆产品 EcoCable® EcoCable 是新一代控制电缆。结合了高性能和低环境影响的特点,EcoCable使用改良型聚丙烯乙醚(mPPE)护套和绝缘来提供小型、轻便控制电缆的所有优点。
-5°C 至 105°C 柔性应用温度范围 · RoHS 和 REACH 达标 · 适用于 NFPA 79 应用 EcoFlex 优势 · 与 PVC 相比尺寸最多可减少32%· 与 PVC 相比重量最多可减少55%· 释气率最多可降低91%· 100% 可回收· 高达8倍弯曲半径 Xtra-Guard® 高性能电缆卓越性能,适用于各种极端环境 Alpha Wire 的 Xtra-Guard® 电缆拥有卓越可靠的性能,可接受最恶劣环境下的最大挑战。无论面对何种极端条件,您都可以找到超越要求的Xtra-Guard 电缆。毕竟停工代价昂贵,不管是因为电缆故障,还是因为电缆不能满足应用需求而导致。Xtra-Guard 让您高枕无忧。Xtra-Guard 电缆能在多数极端环境下正常运作,是市场上最持久耐用、性能最高的电缆。Xtra-Guard 经多年实践验证,已成为工程师们三十多年来的首选。
Xtra-Guard工业网线 – 为军用和特殊民用场合(669333 和 669343)669333· PVC内护套,铝箔加编织屏蔽,TPE外护套的双护套电缆· 防电磁干扰· 优异的抗冲击和挤压性能· 高性能TPE护套提供了三倍于PVC护套的柔韧性669343· 信号和电源芯线混合结构· 四对Cat 5芯线和四根22AWG电源导线 · 防电磁干扰· 高性能TPE护套提供了三倍于PVC护套的柔韧性
EcoCable 特点
EcoCable 优势 · 可回收 mPPE 护套和绝缘 · -50°C to 105°C 温度范围· RoHS 和 REACH 达标· 适用于 NFPA 79 应用 · 130 种标准电缆结构供选择 · 与 PVC 相比尺寸最多可减少47%· 与 PVC 相比重量最多可减少65%· 释气率最多可降低87%· 极限温度下正常使用· 100% 可回收 EcoFlex™ 电缆EcoFlex 特点
· 可回收 mPPE 绝缘和护套· -40°C 至 105°C 静态应用,-5°C 至 105°C 柔性应用温度范围 · RoHS 和 REACH 达标 · 适用于 NFPA 79 应用 EcoFlex 优势 · 与 PVC 相比尺寸最多可减少32%· 与 PVC 相比重量最多可减少55%· 释气率最多可降低91%· 100% 可回收· 高达8倍弯曲半径 Xtra-Guard® 高性能电缆卓越性能,适用于各种极端环境 Alpha Wire 的 Xtra-Guard® 电缆拥有卓越可靠的性能,可接受最恶劣环境下的最大挑战。无论面对何种极端条件,您都可以找到超越要求的Xtra-Guard 电缆。毕竟停工代价昂贵,不管是因为电缆故障,还是因为电缆不能满足应用需求而导致。Xtra-Guard 让您高枕无忧。Xtra-Guard 电缆能在多数极端环境下正常运作,是市场上最持久耐用、性能最高的电缆。Xtra-Guard 经多年实践验证,已成为工程师们三十多年来的首选。
适用领域:
主要特点: · 汽车 · 工业 · 机床 · 船舶 · 医疗/生物技术 · 军用 · 采矿 · 石化 · 太阳能 · 风能 · 2 到 80 根芯线,采用单芯或线对配置 · 28 – 14 AWG · 多股绞合芯线,提高柔韧性 · 屏蔽选项可供选择 · 铝/聚酯屏蔽,提供普通抗电磁干扰 · Supra-Shield® 铝箔/编织层屏蔽,拥有出色的抗电磁干扰 类型Xtra-Guard® 高性能电缆 · Xtra-Guard® 1 高性能电缆 高性能、坚韧的聚氯乙烯电缆。 · Xtra-Guard® 2 高性能电缆 耐磨,可承受机械磨损。 · Xtra-Guard® 3 高性能电缆 直埋式电缆,无需导线管。 · Xtra-Guard® 4 高性能电缆 抵抗极端温度,适用于高温、低温和泄漏环境。 · Xtra-Guard® 5 高性能电缆 防腐,适用于大多数极限环境。 · Xtra-Guard® Flex 高性能电缆 适用于各种类型的挠曲应用。 · Xtra-Guard® 工业网线 为工业网络提供可靠连接 Xtra-Guard ® 1 – 坚韧的高性能聚氯乙烯电缆 · 高性能电缆,适用于一般用途· 独特的优质聚氯乙烯绝缘层和护套,便于在狭窄空间布线· 耐油,符合 UL 耐油级别 I 和第 43 类· 可抵抗高达 105 摄氏度的环境温度· 与 Alpha高性能屏蔽系统 Supra-Shield® 结合使用时,具有优异的抗电磁干扰/射频干扰性能Xtra-Guard ® 2 – 耐磨,可承受机械磨损 · 适合在磨损和机械损伤普遍的工业应用中使用· 特制的坚韧聚氨酯护套,抗撕破性和耐磨性是普通聚氯乙烯的三倍· 极高的抗切割和物理损坏性能· 中至高度抗油、溶剂、化学品和燃料的性能· 所有护套颜色都具有出色的紫外线照射稳定性· 与 Alpha 高性能屏蔽系统 Supra-Shield® 结合使用时,具有优异的抗电磁干扰/射频干扰性能Xtra-Guard® 3 高性能电缆Xtra-Guard ® 3 – 直埋式电缆,无需导线管 · 首选的室外电缆,适合直接敷埋· 防水性是普通聚氯乙烯的5倍· 采用特制的聚乙烯护套,拥有出色的使用寿命,所有护套颜色都具有良好的紫外线照射稳定性· 可抵抗天气、潮湿和紫外线老化的影响,无需使用昂贵的导线管· Supra-Shield® 可在电磁/射频干扰强烈的高频和低频环境中,提供优异的抗传导或电气噪音的保护Xtra-Guard® 4 高性能电缆Xtra-Guard ® 4 – 抵抗极端温度,适用于高温、低温和泄漏环境 · 温度耐受性极高,适用于 -50°C 到 +125°C 的工作环境· 高性能热塑性橡胶绝缘和护套,低温柔韧性是普通聚氯乙烯的三倍· 具有中等的耐油、耐溶剂、耐腐蚀和耐燃料性能· 所有护套颜色都具有出色的紫外线照射稳定性· UL TC 600 V 和 PLTC 300 V,适合电缆槽应用(24 AWG 除外) · 经宾夕法尼亚州深井采矿安全局的认证,适用于整个矿区的监控系统(14 AWG 除外) · 与 Alpha 高性能屏蔽系统 Supra-Shield® 结合使用时,具有优异的抗电磁干扰/射频干扰性Xtra-Guard® 5 高性能电缆Xtra-Guard ® 5 – 防腐,适用于大多数极限环境 · 极限性能电缆,采用聚四氟乙烯绝缘和护套,在 -80°C 到 +200°C 温度下具有可靠的性能· 适合一级净化室使用· 经过美国食品及药物管理局认可,消毒后,可用于食品和医用级产品· 对油、溶剂、腐蚀和燃料具有防渗透性能· 与 Alpha 高性能屏蔽系统 Supra-Shield® 结合使用时,具有优异的抗电磁干扰/射频干扰性Xtra-Guard® Flex 高性能电缆适 用于 各种类型的挠曲应用 · 持久耐用的柔性电缆设计,在高柔性、高扭曲和连续弯曲应用(例如运动控制和机器人系统)中表现出优异的性能· 最多1400 万次挠曲循环运动 · 可提供系列配置,并为应用选择完全适用的电缆 · 圆形构造,有助于确保按 IP-67 或 NEMA 6进行紧凑安装· 在标准挠曲、扭转挠曲和连续挠曲应用中, Supra-Shield 可为您的特定应用轻松实现精准的电磁干扰保护Xtra-Guard® 工业网线Xtra-Guard® 工业网线 - 为工业网络提供可靠连接· -50°C 至 105°C (PP 绝缘芯线) 或 125°C (FEP 绝缘芯线) · 4倍直径(无屏蔽结构)或8倍直径(带屏蔽结构)冷弯曲半径 ,依照TIA-568-C.2 · 满足ANSI/TIA-568-C.2 Cat 5e要求 · UL类别CMR 并且适用于NFPA 79应用* · 防紫外线,防液体,抗磨损 · 高性能TPE护套提供了三倍于PVC护套的柔韧性 · 无屏蔽、铝箔屏蔽、Supra-Shield® 铝箔加编织 *产品必须应用于相应AWM类型要求的条件。点击这里了解更多。Xtra-Guard工业网线 – 为军用和特殊民用场合(669333 和 669343)669333· PVC内护套,铝箔加编织屏蔽,TPE外护套的双护套电缆· 防电磁干扰· 优异的抗冲击和挤压性能· 高性能TPE护套提供了三倍于PVC护套的柔韧性669343· 信号和电源芯线混合结构· 四对Cat 5芯线和四根22AWG电源导线 · 防电磁干扰· 高性能TPE护套提供了三倍于PVC护套的柔韧性
torque - 转矩,扭矩 (0) 投诉
