[问题求助] 网络线用韩华HDPE8380,拉伸不好是什么原因?
P:2014-04-30 15:59:28
请教一下,绝缘层原来用的是144拉伸不行,改用韩华HDPE8380拉伸稍好一点,还是拉不长,一拉就断了,有人说温度不够,都加热到快变焦了还是不行
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2014-04-30 17:36:46
找我,138 139 28700  QQ:912987312
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2014-04-30 17:47:16
你看下导体预热器温度是多少。你们要求的伸长率是多少,一般300-500是没问题的
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2014-04-30 20:10:55
用韩华8380,一般伸长率可以达到800%左右
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2014-05-03 14:46:49
无非是温度,预热温度,冷却水温.
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2014-05-04 16:18:40
建议用陶氏PE3364
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2014-05-04 17:14:27
陶氏3364或者北欧化工3366  我司有,欢迎联系<div>QQ 2909796113</div>
microampere - 微安,微安培 (0) 投诉
P:2014-05-05 10:54:55
我公司可以解决,QQ2385735177,手机15216832880
functional area - 功能区 (0) 投诉
P:2014-05-05 18:13:25
谢谢大家,可以了,是温度问题。用韩华可以了.问一下大家有没有用TR-144或者其他型号便宜些的,也能拉丝的
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
P:2014-05-06 13:25:05
我们公司也用韩华8380,很好用。下次有问题,我们可以交流交流。
noncompliance - 不合格 (0) 投诉
P:2016-11-25 11:19:36
预热器和温水槽要开到多少度合适呢,我们这里从机头挤出来的时候塑料有拉伸,放到线上就没有拉伸
frequency-shift - 频移 (0) 投诉
P:2016-11-25 13:27:13
8380很好用,伸长和抗战都OK
inductive reactance - 感抗 (0) 投诉
P:2017-04-26 16:07:56
 3364   3366  8380 特性都差不多  都很好用!
reinforced-sheath-plumb - 加强护层的铅封 (0) 投诉
P:2017-11-15 12:25:15
淄博先科树脂有限公司的高密度聚乙烯绝缘料XK3368与144性能一样,价格比144便宜
cable spool - 电缆盘(尺寸小的线盘) (0) 投诉
P:2018-03-12 12:26:55
叫你换料的 都不是搞技术的<div>跟材料没关系</div>
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
19
