首页 > 产品认证
[UL认证] UL认证
P:2007-07-20 12:40:42
请问有谁知道UL认证需要注意那些事项呢
fiber drawing - 光纤拉丝 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:53:41
送样前一定要确保产品检测合格;你的检测方法是否与UL完全一致;你申请的结构是否是你需要的;后续材料取得是否可以,不能申请完换材料啊。有些性能测试可以采用折中的制造方式来确保材料性能,可以先与UL工程师沟通一下。
以上供参考。
knurled piston - 滚花活塞 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:56:01
那么一般会设计一个什么样的规格呢?
SMOF - single-mode optical fiber单模光纤 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:59:49
如申请ULSTYLE为20276     2464   2725 ,芯线ULSTYLE为  1061  1589   1598  导体是需要用多大,芯线外径及外被外径多大呢?
其规格是多芯线的呢还是用其它规格?
P.F.M. - pulse frequency modulation脉冲频率调制 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:03:14
你提出申请后,UL会给你定出要求送样的规格,不是你自己选择的,你只要告诉他们你希望达到的最薄厚度、材质及芯数范围等。
group twinning technique - 线组双绞技术 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:09:11
那么材质是要安规料生产是不是啊?
如果生产导体是20AWG其芯是不是要做到1。5呢
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2007-07-20 16:22:46
是的,你申请之后,它告诉你的
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
