首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] CHINAPLAS2014注塑机领域节能环保保温衣最新报道
P:2014-04-29 17:06:21
作为亚洲第一、全球第二大塑料橡胶工业展CHINAPLAS2014国际橡塑展一直肩负着橡塑行业可持续发展的重要使命,在本次展会上中国海天塑机、韩国LS、奥地利ENGEL、浙江泰瑞等注塑机制造企业纷纷推出带环保节能保温衣的节能塑机,上海节为环保节能省电型注塑机专用保温套是针对国家十二五规划特别研制的注塑机行业节能产品之一,可适应在震德震雄伊之密川口巴顿海天海太等任何注塑机上,根据国家环境保护与节约能源的思想指导下成功研发的最新环保节能专利产品。本产品对2009年12月7日在哥本哈根联合国气候大会中,对减小温室气体的排放、抑止全球气温上升的议案有实质性的效益。
图为上海节为新材料公司生产的注塑机保温套案例
一、对保护环境的科学效益
作为橡胶、塑料的生产加工车间,高温的环境是众所同知,给工人作业带来难以忍受的环境,为您招聘或者留住员工带来极大的困扰。您也试图改变车间环境,比如增加通风性,但由于自身必需高温生产的特点,车间过于通风将会影响机台散热,使机器加热温度不停加温增加电能消耗。
“环保节能隔热保温套”可能解决以上例举的综合因素给您一个舒适的工作环境,经过本公司的反复实验测试得出机台在未使用本公司生产的“环保节能隔热保温套”前,发热圈外表温度在260—300摄氏度以上。使用本公司生产的保温节能隔热套后,温度仅有60摄氏度左右。大大改善了车间工作环增的温度,解决员工忍受高温工作困扰。
2、对节约能源的科学效益
现阶段市场上的塑胶机械所用的加热方式普遍为电热圈发热,通过接触传导方式把热量传到料筒上,只有紧靠在料筒表面内侧的热量传到料筒上,外侧的热量大部分散失到空气中,存在热传导损失,并导致环境温度上升,另外电阻丝加热还有一个缺点就是功率密度低,在一些需要温度较高的场合就无法适应了。机台在生产过程中,热量散失是不可避免的,过多热量散失导致机台不停的加温,无形中增加了电能消耗。长期如此消耗下去,对您将是一笔不小的损失,一台功率为3200瓦的注塑机发热圈在没有使用环保节能保温套时,每小时用电量在1.6度左右。而使用了本公司的环保节能保温套后,用电量仅有0.6-0.75度之间。节省率达到了百分之五十以上。一天计算下来节省的已经是一笔不小的数目。
热流道技术是应用于塑料注塑模浇注流道系统的一种先进技术,是塑料注塑成型工艺发展的一个热点方向.所谓热流道成型是指从注射机喷嘴送往浇口的塑料始终保持熔融状态,在每次开模时不需要固化作为废料取出,滞留在浇注系统中的熔料可在再一次注射时被注入型腔.
理想的注塑系统应形成密度一致的部件,不受所有的流道,飞边和浇口水口的影响.相对冷流道来讲,热流道要做到这一点,就必须维持材料在热流道内的熔融状态,因此给热流道安装隔热保温套是相当必要的;
本公司生产的特殊环保节能保温套使用前后对比表
三、竞争分析优势
3.1无需改动原有设备、不改变原设备各部件功能
3.2每区加热圈单独订做保温套:以我对塑机行业十多年的经验和了解,注塑机或挤出机螺杆机筒加热具体每段区域加热温度根据产品而且设置温度不一,这样可以保证每段区域独立温度控制;整体式保温就温度一样,会导致产品瑕疵;
3.3成本不高:根据注塑机吨位,机筒外径和长度大小,整台注塑机下来,也就800元-3000元左右;
四、上海节为新材料保温套产品特点:
1. 绝热保温效果好,面层和绝热层采用进口材料,耐温最高1000℃。
2. 方便拆卸,易于安装,方便维修保养。
3. 可以反复使用,使用寿命长。
4. 强度高,即柔软又有韧性,易弯曲包扎。
5. 可根据保温部位量身定做,加工非标产品。
6. 产品适应性:适用于不同温度,不同形状的管道和高低温设备保温。
7. 环保,污染:不含石棉及其他任何有害物质,对人完全无害。无环境污染。
8. 产品外观漂亮整洁,表面可擦洗。
9. 改善工作热环境,防止人员烫伤。
五、性能指标:
1. 导热系数:0.015W/M·K—0.045 W/M·K±0.005(常温下)。
2. 耐高低温:耐高温1080℃-280℃,耐低温负70℃ 。
3. 阻燃性能:不燃 。
4. 密度:100-220Kg/m3 。
5. 厚度10~100MM 。
6. 吸湿率:<5% 。
六、主要应用领域:
节能保温套是目前高档塑料机械设备绝热保温材料。也广泛应用于石油化工,化学工程,纺丝,冶金,电力,建筑,窑炉,造纸,制药 ,船舶等领域的热力设备和各种管道,暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道,设备绝热保温,是理想的管道及设备保温材料!如管道, 弯头,法 兰,阀门,视镜,三通,化学反应器,设备,火电核电汽轮机组,封头,泵,钢铁厂等高温环境下的仪表箱,及其他异性件等。
JSAVE保温效果好,拆装方便,易于日常维护保养,能反复使用,对环境无污染,与人体接触后不刺激皮肤。它采用耐高低温保温材料 ;由耐超高温内衬,中间保温隔热层 ,表面保温防护层(防水、防腐蚀)三部分组成;根据管道或设备的具体形状及其使用环境,精心设计,测绘后,通过特殊工艺制作而成。它可在不同温度(恒温或瞬时温度)及不同形状的管道和各种冷热设备上使用,其综合经济效益好。是目前工业节能环保的理想产品。
七,使用注意事项:
1.安装拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开,不可粗暴操作!
2.不要和带钩刺得物品接触,以免刺破保温套。
上海节为新材料科技有限公司
李小华 工程师&销售经理
手机:13816316184
网站:2429127282.qzone.qq.com
SAC - single attach concentrator单连接集线器 (0) 投诉
