[问题求助] 截面的计算
P:2014-04-29 16:02:54
求 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75平方(扁平线),截面的算法,有几种方法呢?哪种方法比较简单易用呢? 感谢!
terminal-service adapter - 终端-业务适配器 (0) 投诉
P:2014-06-20 15:45:19
BG5502微电脑控制绝缘厚度自动测试仪和投影仪
适用范围:
微电脑控制绝缘厚度自动测试仪是电脑控制的测仪器。
它利用微机原理和投影仪配套,直接显示绝缘厚度和
外径测量值。微电脑控制绝缘厚度自动测试仪和投
影仪配套适用于GB/T2951.11-2008《电缆和光缆绝
缘和护套材料通用试验方法·第11部分·通用试验
方法·厚度和外形机械性能试验》标准中对电线电缆
绝缘厚度和外径测试。
对应标准:
GB/T 2951.11 -2008
主要技术指标:
u  投影尺寸:ф308mm,投影屏旋转范围:0~360°,
u  旋转角度游标分划:2’
u  物镜:放大倍数:10倍
u  物方线视场(mm):  ф30
u  工作台:金属台面尺寸(mm):200×160
u  X座标行程:(mm)50   测微手轮格值:0.01
u  Y座标行程:(mm)50 测微手轮格值:0.01
u  玻璃台面尺寸(mm): ф90     旋转范围:0~360°
u  调焦范围: 70mm
u  准确度小于±0.01mm    测量重复性小于±0.01mm
u  仪器照明:24V,150W卤钨灯
u  冷却方式:风冷3只轴流风机
u  电源:220V(AC),50/60Hz总功率350W
u  微电脑控制绝缘厚度自动测试仪主要参数和使用说明:
u  准确度不大于±0.01mm
u  测量重复性不大于±0.01mm
u  电源220V±10%
u  可进行外径测试可进行绝缘厚度测试可自动计算最小值、
u  最大值、平均值、平均厚度、平均外径、配上打印机可
u  打印有关以上数据。
电线电缆检测设备制造商------苏州本高仪器
联系电话:0512-66280886   13776784351  18106210051侯贵娟
c.d. - cold-drawn冷拉的,硬拉的 (0) 投诉
