[问题求助] 对绞线特性阻抗
P:2007-07-20 11:42:09
对绞线屏蔽方式:
1.AL/PET
2.AL/PET+PET
3.编织
请问下各位大侠,屏蔽方式对特性阻抗的影响大吗?还有衰减呢?
特性阻抗与AL/PET的厚度有关吗?
请指点!
[cuijiude 在 2007-7-20 12:40:59 编辑过]
Horizontal Flame Test - 水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:44:04
从测试上看与厚度没有多大的关系,但只有编织与AL/PET包带的阻抗有不同。
包带绕包的松紧对阻抗有一定的影响,主要是影响导体之间的实际距离。
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:36:43
cuijiude:
谢谢!
在特性阻抗计算时,需不需要考虑它们的影响呢,是有一个屏蔽系数吗?
屏蔽系数是计算出来的,还是查询出来的?
paste - 膏,胶,浆糊 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:36:59
屏蔽阻抗转移是降低的,但是编织不如铝泊效果好,上面的老大已经讲过,我就不重复了
vibration test machine - 振动试验机 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:44:48
學習
insulating fibre board - 绝缘纤维板 (0) 投诉
P:2007-10-28 20:43:00
对绞线的特性阻抗与对绞方式有很大关系,单绞之对绞相对比双绞的要好。
lay range - 节距范围 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:43:30
编织对衰减有影响的。
bench-top extruder - 台顶式挤出机 (0) 投诉
P:2007-10-31 19:12:10
学习了。
sector height - 扇形高度,扇形导体高度 (0) 投诉
P:2007-10-31 19:36:12
我来说几句,在一定范围内,绞距越大,特性阻抗越大,衰减也好些!
change/minute - 转/分(双绞机等) (0) 投诉
P:2007-10-31 19:37:30
而且,包铝箔后或者编织后特性阻抗会降低!
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:41:09
铝基厚度会影响衰减
long distance data transmission line - 长途数据传输线(路) (0) 投诉
P:2007-11-01 19:24:28
会长和flyingsky的观点我支持。
针对楼主的第二次提问补充点:1,计算特性阻抗就按照有屏蔽的计算公式,论坛里有!通信电缆里有更详细的讲述。
                                        2.关于屏蔽,我在其它地方看到过这样的论述。铜丝编织屏蔽 有利低频传输,铝箔适合于高频的传输。在传输频率跨度大的情况,AL+编织就比较适合。
white brass-wirewith low electrical resistance - 低电阻白铜线 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:11:43
ok509:
会长和flyingsky的观点我支持。
知其表不知其理。 结论正确。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2007-11-03 17:24:59
阻抗大,衰減小。
wrist strap - 静电手环 (0) 投诉
P:2007-11-07 08:16:04
为什么铜丝编织屏蔽 有利低频传输,铝箔适合于高频的传输?楼上的兄弟能不能解释一下呀?谢谢了.
traditional "dry sheathing" process - 传统的真空压铅工艺 (0) 投诉
18
