首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 裸铜二次抗氧是什么意思?
P:2007-07-20 10:44:21
求教高手:
   我們公司做一個透明線,裡面的導體是裸銅的,可是線做出來兩天銅線就會氧化,我們協理說是銅線沒有二次抗氧,請教高手,二次抗氧是什麼意思,是怎麼生產的?
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2007-07-20 11:17:31
静候回音~~最近我们这边也做一种线材,就是束线后押外被,一个星期后,100多公里的线,85%的被氧化拉~~哎~!!
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2007-07-20 11:28:58
我想,一次抗氧应该是在导体拉伸时冷却润滑时添加抗氧化成份,二次抗氧是在导体绞合时或绝缘挤出前再过一遍抗氧化剂。透明线应该是这样处理的。
绝缘材料的抗氧化成份也要做特别选择。
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:05:24
100多公里的线,85%的被氧化拉~~哎~!!你们的透明塑料也有问题的
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:31:19
yangkang:
那是肯定拉~~铜线和胶料都有问题~~现在老大又是采购!~~他就只投诉胶料我也没有办法!~~可能胶料供应商很久没有给他回扣拉~!!哎~~难做~!!
非常感谢cuijiude大侠指点~~!
[skywish 在 2007-7-20 13:35:04 编辑过]
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:49:51
膠料應該是沒有多少問題,膠料面面用的安定劑是日本的水澤A-200P,做裸銅用的透明料只有這個才能做,其他的都 不行,而且膠料裡面也加了抗氧化劑和降酸劑的,應該不是很大的問題。
        現在我就是想明白,二次抗氧倒底是什麼樣的工藝?
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2007-07-20 15:32:34
应该是在退火的时候和退火同步的一个动作。
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:34:44
hyfeng:
現在我們做的就是同步的一個動作啊。
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2007-07-20 21:00:50
从铜线生产工艺来讲,抗氧化工序有两道,一在伸线液里添加抗氧化剂(用此方法的厂家不多)二是在退火工艺里的冷却水槽添加抗氧化剂(成膜类、炖化类、络合类)
从生产透明电线工艺来讲,一般是加油膜类和络合类抗氧化,(绞线和押出放线过程容易破坏膜类抗氧化层效果不是太好),楼主说的二次抗氧应该是指的这个。如果是PVC透明料的话,还含酸性物质,易腐蚀铜线,诱导铜线表面氧化。楼主可以在押出前加油涂抹中性无水醇溶解络合类抗氧化剂的方法比较好。其实铜线材质也有很大关系,如果是无氧铜线,生产工艺控制得好,你什么都不用加都可以。还是供应商的问题可能性较大。建议楼主使用炖炉工艺生产的铜线最适合做透明电线,再加上二次络合抗氧化就比较保险了。
江南狼 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-7-23 13:49:48
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-23 13:42:48
9楼的是否生产透明线用铜导体啊,我们会有大量需求。
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2016-01-28 12:48:02
没有
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
