[供应信息] 电线电缆阻燃耐火设备
P:2014-04-28 10:10:43
孙工 13771708580 QQ157695158
YN52127成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008
《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成
电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的
成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,
也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
标准:
·GB/T18380.(31—36)—2008
·IEC60332—3—10:2000
技术参数:
·不锈钢测试箱体内部尺寸为1,000(W)X2,000(D)X4,000
(H)mm,中间填充矿棉材料箱
·箱体底部距前墙150 mm有一个进气空间为800(W)X400(
D)mm.
·顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm.
·宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H),1个
·标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H),1个
·带状标准丙烷燃烧器装置2个
·文丘里气体混合装置2个
·压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
·转子流量计调节并设定气体流量
·箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
·配备球阀可手动关闭气源
·自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
·箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
规格:
·燃烧箱体外型尺寸:1120(W)X2195(D)X5077(H)mm
·控制箱外型尺寸:800(W)X800(D)X1800(H)mm
·电源:AC 220V,50/60Hz, 2A
·气源:丙烷、空气(客户自备)
YN52158烟雾除尘塔
产品介绍:
烟雾除尘塔主要适用于实验过程中产生烟气通过烟雾除尘塔处
理后排放的气体符合环保要求。
特点:
·.材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极
高的抗酸碱、耐腐蚀性;
·循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液
效果更佳,为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。
·空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,
空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层
·.填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,
形状为多齿TELLERTT形,填充层表面有视窗,便于清洗填
充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其
成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
·喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,
覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水
头的工作状况
·防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的
水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
·循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约
用水。
规格:
·外型尺寸:1500(W)X1000(D)X3500(H)mm
·电源:AC 380V 三相,50/60Hz, 10A
[sunsun511 在 2014-4-28 10:12:59 编辑过]
VlSICO - vinyl silicone compound乙烯硅混合物[共聚物] (0) 投诉
