[塑料橡胶] 塑料平网中的塑料网套材料
P:2014-04-26 17:34:45
塑料平网中的塑料网套材料:(PE)聚乙烯、无毒无味。
颜色: 白、兰、绿、黄、红、黑等。
塑料网套主要用于在金属轴类、螺栓、精密仪器、玻璃瓶等外表面,保护表层及边缘部分在运输,搬运,以及储存时不会受到损伤,防止损伤外表面。
主要特性有: 1、软聚乙烯,密实,易储存。 2、可再利用及再循环,经济环保。 3、高弹性,可以任何形状来配合部件或产品。 4、可按客户需要定做不同尺寸。
1孔径(cm)0.1-3
2梗粗(mm)0.6-3
3.直径(mm)5-600
公司网址:http://www.--aptongyun.com
cryogenic resistance cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2015-01-13 11:40:48
需要 提高弹性 的话
加点 EBA 树脂, 能显著提高弹性
QQ2240301219
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
