[供应信息] 新意玻璃钢电缆桥架应用
P:2014-04-26 16:56:47
玻璃钢电缆桥架应用:
托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻,载荷大,造型美观、结构简单,安装方便等优点,它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。
托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种,在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。
托盘式玻璃钢电缆桥架可备护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与梯级式,槽式桥架通用。
梯级式电缆桥架
XQJ-T型梯级式玻璃钢电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻,成本低,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。
梯级式玻璃钢电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
梯级式玻璃钢电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种,在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。
槽式玻璃钢电缆桥架
槽式玻璃钢电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。
槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。
组合式玻璃钢电缆桥架
组合式玻璃钢电缆桥架是一种最新型桥架,是电缆桥架系列中的第二代产品,它适用各项工程各个单位、各种电缆的敷设,它具有结构简单、配置灵活、安装方便,型式新颖等优点。
组合式电缆桥架只要采用宽100、150、200mm的三种基型就可以组装成您所需要尺寸的电缆桥架,它不需生产弯通、三通等配件就可以根据现场安装需要任意转向、变宽、分支、引上、引下。在任意部位,不需要打孔,焊接后就可用管引出,它既可方便工程设计,又方便生产运输,更方便安装施工,是目前电缆桥架中最理想的产品。
大跨距玻璃钢电缆桥架
大跨距电玻璃钢电缆桥架是一种较一般玻璃钢电缆桥架的支撑跨度大,且由于结构上设计精巧,因而又比一般电缆桥架具有承载能力大等特点的桥架,所以它不仅适用于炼油、化工、纺织、机械、冶金、电力、电视、广播等工矿企事业的室内外电缆架空的敷设,也可作为地下的工事,例如:地铁、人防工程的电缆沟和电缆隧道内支架。
大跨距玻璃钢电缆桥架共包括大跨距的梯级、托盘、槽式、重载荷梯架、直角三通、多节三通、直角四通,以及相应型号的连接件,盖板和支柱。
大跨距玻璃钢电缆桥架备有盖板,需要配盖板时在订货时说明,或按盖板型号订货。
大跨距玻璃钢电缆桥架表面处理分塑料喷塑、镀锌,或烤漆等处理。在腐蚀性环境中,可选用经过塑料喷涂处理的桥架,在一般大气防腐环境中可选用镀锌处理的桥架。
1.可以避免金属护栏在高电磁场下的电磁感应带来的发热、高感应电压问题,不会对变电设备产生损坏,避免运行维护人员遭受电击。
2.耐候性好,在湿热状态下不发生氧化锈蚀,不褪色,不需刷油漆保护,不用日常护理,不怕雷击。
3.耐腐蚀,在10%的硫酸、20%的硝酸、、50%的醋酸长期作用下不受影响。
4.耐撞击易复原,受到物体撞击后弹性大,能恢复到原形状,拉伸、弯曲强度为600pa以上,抗疲劳能力约为钢材的50倍。
[jzxyqjcom 在 2014-4-26 17:00:53 编辑过]
firewood wire - 耐火软电线(一种拉制直径为0.90mm和0.95mm的全退火低碳钢线) (0) 投诉
