[挤塑工序] 关于线径不稳定问题
P:2014-04-25 15:31:36
50机,新买的,出现了线径不稳定,线径是2.1,能跳到1.98到2.2,而且是每秒都跳,幅度非常大,pvc材料,请各路专家分析下,谢谢
lay away - 积蓄, 埋葬 (0) 投诉
P:2014-04-25 16:32:28
主机转速,收线速度不稳定导致的,建议再查查
enamel preparation - 制漆 (0) 投诉
P:2014-04-25 17:07:52
放线张力的稳定性。
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2014-04-25 17:49:55
主机跟引取变频都很正常
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
P:2014-04-25 22:29:01
螺杆和机筒间隙?
direct-current tie - 直流馈电线 (0) 投诉
P:2014-04-26 09:17:46
开机速度多快?
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2014-04-26 09:57:13
开机速度多快?
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2014-04-27 14:48:39
你知不知道这么做广告是很傻的?
ring feeder - 环状馈线,环状馈电线 (0) 投诉
P:2014-04-27 15:57:30
如果主机跟引取变频都很正常,建议涨力架涨力加大一点试试
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2014-04-27 16:20:34
换条螺杆试一下
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2014-04-28 08:54:21
放线张力是否稳定,放线是否太重,电压是否稳定,牵引机的动力轮是否同心,挤出机皮带是否打滑,收线张力是否稳定,线在牵引轮是是否打滑
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2014-04-28 11:32:46
也有可能是线材扁了.
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金 (0) 投诉
P:2014-04-28 11:53:59
根据楼主所述,如果张力架是主动给线,储线张力没有出问题。那么问题出在引取轮上了。在引取轮上多绕两圈试试。
photo diode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2014-04-28 16:28:54
如果以上问题都解决不了!~可以考虑下眼模的问题!~
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
P:2014-04-28 16:40:47
<DIV class=Cnt id=deds3>
放线张力的稳定性。
</DIV>
Tb/s - trillion bits a second万亿比/秒 (0) 投诉
23
