[问题求助] 选择传感器的要素有哪些
P:2014-04-25 15:13:32
核心提示:传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。http://gongcheng365--.cn/
传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,因而需要满足很多的条件,传感器的精度和量程,应满足系统控制及参数测量的要求,而温度传感器量程应为测点温度的1.2~1.5倍,管道内温度传感器热响应时间不应大于25s,当在室内或室外安装时,热响应时间不应大于150s;。
仅用于一般温度测量的温度传感器,宜采用分度号为Ptl000的B级精度(二线制);当参数参与自动控制和经济核算时,宜采用分度号为Ptl00的A级精度(三线制)。湿度传感器应安装在附近没有热源、水滴且空气流通,能反映被测房间或风道空气状态的位置,其响应时间不应大于150s;
压力(压差)传感器的工作压力(压差),应大于测点可能出现的最大压力(iN差)的1.5倍,量程应为测点压力(压差)的1.2~1.3倍,流量传感器量程应为系统最大流量的1.2~1.3倍,且应耐受管道介质最大压力,并具有瞬态输出;流量传感器的安装部位,应满足上游10D(管径)、下游5D的直管段要求。
当采用电磁流量计、涡轮流量计时,其精度宜为1.5%,液位传感器宜使正常液位处于仪表满量程的50%。
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (0) 投诉
P:2014-05-22 15:47:59
<div>深圳市奥普徕斯科技有限公司,真正的四象限探测器,专注于四象限太阳能跟踪系统开发和激光测距,OTDR,DTS专用器件供应。我们已经完善符合各种太阳能跟踪系统器件包括槽式,塔式,蝶式,反射式等各种太阳能光伏光热发电系统。其性能优越于国外器件,价格低廉!激光测距,我们提供低成本高性能的APD器件,适用于脉冲测距,相位测距。TO封装,贴片封装,带滤光片和不带滤光片。OTDR根据市场动态我们大力推出小动态和大动态的LD和APD供应,小动态功率在20MW-40MW都有,性能有保障,价格公道!DTS市场APD全国最低价格,性能有保障,带放大,蝶形带制冷封装形式多样化,满足各种客户群体需求。欢迎您来电咨询,期待与您的真诚合作!电话:0755-29564357</div><div>
</div><div>欢迎广大客户来电咨询或QQ:1754669595联系。</div><div>
</div><div>
</div><div>深圳市奥普徕斯科技有限公司最新推出,相位测距法适用于工业级别距离70米带数据接口232输出,精度正负1mm可利用的市场为,激光液位计。紫外红外探测器新品推出,能够完全与德国fist sensor产品性能抗衡,例如:PC10-2,PC10-6,PC5-6等等都有完全替代型号,适用于医疗生化分析仪,血液细胞检测仪,粉尘探测,火焰探测等其替代产品性能更优越,价格更低廉欢迎广大客户咨询!只要您有真实的需求,我们将给您最大的价格优惠,免费提供样品测试。电话:13613010126 彭先生。QQ 1754669595</div>
</div><div>
solvet test - 耐溶剂试验(漆包线的) (0) 投诉
