[挤塑工序] 关于线径不稳定的问题?
P:2014-04-25 14:47:58
50机,新买的,出现了线径不稳定,线径是2.1,能跳到1.98到2.2,而且是每秒都跳,幅度非常大,pvc材料,请各路专家分析下,谢谢
nominal cross-sectional area - 标称截面 (0) 投诉
P:2014-05-06 13:36:22
你是不是外径测试仪设置的有问题?
excellent quality - 质量优异,优质 (0) 投诉
P:2014-05-06 17:23:07
可能设备低频运转的问题,出胶量不稳定!
生产时看一下运转频率就会发现问题了!
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2014-05-13 14:32:23
我的分析第一:母线是否存在线径波动
                 第二:张力电位器是否异常
                 第三:模具是否合适
                  也可单独与我沟通   13915396699
stop motion - 停车装置 (0) 投诉
P:2014-05-13 15:43:47
新买的设备就是容易出现这种问题!~
就是下料口太过光滑导致的!~
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-11-25 20:06:19
PVC问题有关系喔
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2015-05-16 20:46:49
吹风没吹干也会一直跳
three-core cord - 三芯软线 (0) 投诉
P:2015-06-26 12:39:41
改进出风口,水没吹干
HP - high power大功率 (0) 投诉
P:2015-07-21 11:30:17
测径仪上是否有水珠,有水珠会有这种情况,我们也出现过,线径时大时小跟模具应没多大关系,后段牵引是否均匀
gas continuous vulcanizing line - 气体连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2015-07-21 21:05:28
以上分析的都有可能。<div>逐个排除。</div><div>出料不稳定的可能性最大,可以测一下机器的出料。</div>
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
P:2015-08-19 12:38:38
也出过此类问题,设备中控没设置好线径规格,导致出料口量与实际线径量不同,导致线径波动。。
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2015-08-20 09:47:23
是不是忽略了主电机与减速机皮带过松问题?
double-sided marker - 双侧标志器,双面标志器,双边标志器 (0) 投诉
P:2015-08-29 16:11:14
分析原因第一步,应用量表测试最终结果是否和测径一样?如果实测值有偏差,那最终结果就为测径仪这块出了异常。A.测径本身问题,B.水没有吹干。否则就要找其它原因了,其它原因就多着咯,要一一确认排除。1.线材是否圆整?2.内层是导体还是芯线,是否稳定?3.速度是否正常?4.下料是否正常?4.电机运转是否正常(转速是否均匀?皮带是否过长?过长会跳动)?5.螺杆是否正常?6.变频器是否正常?7.温度是否正常(偏高和偏低都会)?7.模具使用是否合理?8.引取是否正常?9.储线架是否正常(引取未压线引起)?每秒都在变,线材扁的机率比较大?可能料太软,或者温度过高导致?
[ydk777 在 2015-8-29 16:13:05 编辑过]
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
P:2017-05-02 10:10:33
楼上的高人 ,种种原因都过滤一下
extruded aluminium - 铝型材 (0) 投诉
P:2017-10-17 10:21:26
线径不稳只有三个原因:1.出胶量不稳;2.牵引不稳;3.挤出模具不合适;
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
