[塑料橡胶] 河北广达聚乙烯闭孔泡沫板,欢迎您的到来
P:2014-04-24 17:22:52
聚乙烯闭孔泡沫板卷材特点:http://www.--hebeixj.com密度小,回复率高,具有独立的气泡结构。</div><div>    表面吸水率低,防渗透性能好。</div>耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀,耐老化性能优良。 高温时不流淌,低温时不脆裂。</div><div>聚乙烯闭孔泡沫卷材的应用范围: 混凝土公路伸缩缝之接缝板;道桥接缝止水板; 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;</div><div>    水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;</div><div>    建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;</div><div>    生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;</div><div>    机场跑道之接缝板;</div><div>    港口、码头、混凝土之接缝板;</div><div>    水洞、隧道混凝土之过水接缝板;</div><div>    地铁、地下通道混凝土止水接缝板。</div><div>    正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性,复原率强,无吸水性,耐冲击性,耐气候性,耐化学药品性,耐老化性是其他材料没有的,PE发泡的应用领域越来越广泛。</div><div>聚乙烯闭孔泡沫卷材规格:</div><div>    原板规格为(1600--1950)×(800--950)×50mm,</div><div>    根据用户需要可任意加工生产3—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。</div><div>聚乙烯闭孔泡沫卷材物理力学性能: </div><div>    表观密度0.05—0.14g/㎡ 抗拉强度≥0.15Mpa 抗压强度 ≥0.15Mpa 撕裂强度≥4.0N/mm</div><div>    加热变形≤2.0% 吸水率≥0.005g/㎝3 延伸率≥100% 硬度(C型硬度计) 40--60邵尔A。度</div><div>    压缩永久变形≤3.0%</div>
[hbcyfrpcom 在 2014-4-24 17:32:58 编辑过]
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
