[问题求助] 什么带铠的弯曲半径比不带铠的弯曲半径小?
P:2014-04-23 13:12:04
  为什么带铠的弯曲半径比不带铠的弯曲半径小?
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2014-04-23 13:38:49
因为同规格带铠的电缆外径比不带凯的大啊 自然弯曲半径小
metal - 金属,金属制品 (0) 投诉
P:2014-04-23 15:10:31
   同样规格型号的电缆 带凯的要比不带凯的弯曲半径大的多,因为要开内护及加钢带。
不同规格型号的没可比性
copper test - 抗铜试验 (0) 投诉
P:2014-04-23 16:03:09
铠装线要硬
double flanged wooden board - 双侧板木制线盘 (0) 投诉
P:2014-04-24 11:57:06
你问题是不是问错了
DEDFA - distributed erbium-doped fiBer amplifier分布型掺铒光纤放大器 (0) 投诉
P:2014-04-25 10:00:38
错!同规格的,不带铠的弯曲半径更大
terminal rack - 终端架 (0) 投诉
P:2014-04-26 09:41:01
一般飞铠装弯曲半径小
double-insulated - 双绝缘的 (0) 投诉
P:2014-04-26 13:02:03
铠装或铜带屏蔽电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍   其它电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
P:2014-04-30 13:53:17
铠装的比不铠装的弯曲半径要大吧
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
P:2014-05-04 08:30:54
楼上正解哦!!!!
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2014-05-08 13:16:16
好一个乱
decrypter - 解密器(有线电视) (0) 投诉
