首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 如何避免芯线刮伤
P:2007-09-03 11:21:52
成缆模具的选择要兼顾好用和经济两个原则,对于不同的产品,在成缆加工时,可采用不同的方法,厂家在设计模具之前,模座的设计是最重要,需要兼顾部分模具磨损变大后的使用.
1\控制电缆:选用胶木模,光滑性能优秀,不足之处容易磨损变形\变大,但对于XLPE绝缘的线芯,油墨饮字的,由于编码的耐刮性能不是很还,建议选用胶木模.对于已经偏大的模子,可以在入模口用光华的XLPE绝缘小线芯缠绕几圈使用,成缆效果良好,未用过的可以尝试,效果绝对很好.
2\电力电缆,根据不同的线芯要不同对待,PVC 线芯120mm2以下钨钢模最实惠,不容易磨损.XLPE线芯,由于担心线芯挂伤,最好用木制模具,胶木\榆木都可以,120mm2以上的全部使用木制模具.这样可以良好使用已经变大的模具.
3\中压电缆:钢质模具是很难使用的,会刮破屏蔽,多数使用木制模具,胶木\榆木均良好,由于担心木制模具被频繁磨大更换,一般在成缆时选用大一点的模子,在模子内垫适当的垫层以克服.
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2007-10-21 11:16:22
薛冬平:
很好,分析的很好.還有容易刮傷的地方是導輪和瓷孔.另外,瓷孔在絞閤單根導體小綫規芯線時,容易刮傷和造成絕緣囬縮,
使用導輪的建議,芯線一上一下穿過,可以防止綫材跳出導輪.
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
20
