[技术资料] 品质异常后的改善
P:2007-07-20 10:13:27
大家知道,品保的责任是对产品性能进行把关,也会接触第一手的品质状态资料,当在检测过程中发现异常,大家以为该如何来牵动产品的改善动作?
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:07:38
首先找出发现异常的原因
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2007-07-20 12:11:35
问题是谁来做?
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2007-07-20 18:32:24
应该是IE工程师吧
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2007-07-26 16:33:08
首先质检部门要拿出数据证明品质异常,然后把品质问题发布出来给生产和技术部门,讨论分析是生产问题还是技术问题,确定是哪个部门的问题后,由相应部门经理推动此项目,并制定形管责任人负责此项目,在做此项目期间,如果项目已有进展需要相关责任人拿出数据及分析,并由质量部门跟踪是否还有异常出现。如果数据和分析证明异常已经不再出现,此项目结束。
clockwise - 时针方向,指针方向 (0) 投诉
P:2007-08-06 21:40:36
           应该实行一个品质异常追踪和解决方案的表单公开办法~!
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2007-08-07 08:41:07
我们有专门的QE(品质工程师),由他们主导生产、品保进行质量改善。
polyurethane enamel coated wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:30:18
发现品质异常,肯定是要工程师来解决的,要找到问题的原因,
glass fiber reinforced composite - 玻璃纤维增强复合材料 (0) 投诉
P:2007-08-07 12:46:21
1qazxsw2:
应该是IE工程师吧
IE是什么工程师啊?
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2007-08-07 20:23:12
IE工程师负责制程及不良的改善的啊
coat - 敷层,涂层;包覆,涂,镀 (0) 投诉
P:2007-08-13 15:45:50
发现异常后处理流程:
1.       品管员开异常单上报组长后通知责任单位改善;同时知会品管QE分析追踪,由QE确认异常原因及改善有是否有效。
2.       责任部门进行改善并回复品保。(已找出不良原因)
3.       如异常已改善时由QE将异常单转工程单位确认,以提高异常改善的技术含量。
如改善无效时则列入专案会议处理,定期开会追踪成效。(由工程、品保、制造等单位人员组成)
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:20:16
    健全的品管组织是什么样的啊
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2007-09-27 09:34:32
我认为开会只形式,重要的是解决问题和执行力,
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:22:47
有谁能告诉我健全的品管组织结构啊
voltage - 电压 (0) 投诉
P:2007-09-29 16:38:26
就是企业全员参与,只有这样才能做好.
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
20
