首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 补偿导线KC KX NX JX EX TX适用范围
P:2014-04-21 11:16:10
补偿导线一般适用于热电偶的信号传输,就是把电偶的信号通过同类型的补偿导线把信号传输到二次仪表(数显表)或者DCS PLC控制系统。便于我们及时掌握现场的温度。
热电偶用补偿导线/电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。
热电偶用补偿导线/电缆特性
1、工作温度:
耐热用:最高200℃和260℃两种
一般用:最高70℃和105℃两种
2、最低环境温度:
氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
聚氯乙烯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
3、允许弯曲半径:
聚氯乙烯绝缘和护套非铠装线缆不小于电缆外径的6倍
氟塑料绝缘和护套非铠装线缆不小于电缆外径的10倍
铠装线缆不小于电缆外径的12倍
补偿导线、补偿电缆合金导体和绝缘层颜色
型号
线芯正负极
线芯正负颜色
配用热电偶分度号
正极
负级
正极
负级
SC或RC
铜
铜镍
红
绿
S(铂铑10-铂)
R(铂铑13-铂)
KCA
铁
铜镍
红
蓝
K(镍铬-镍硅)
KCB
铜
铜镍
红
蓝
KX
镍铬
镍硅
红
黑
EX
镍铬10
铜镍
红
棕
E(镍铬-铜镍)
JX
铁
铜镍
红
紫
J(铁-铜镍)
TX
铜
铜镍
红
白
T(铜-铜镍)
NC
铁
铜镍
红
灰
N(镍铬硅-镍硅)
NX
镍铬14硅
镍硅
红
灰
补偿导线、补偿电缆使用分类、等级标志及护套颜色
使用
分类
标志
代号
允差等级
备注
护套颜色
普通级
精密级
普通级
精密级
本安型
一般用
G
无
S
旧标准中普通级用B表示
精密级用A表示
黑色
灰色
蓝色
耐热用
H
黑色
黄色
蓝色
本公司专业生产特种电缆、扁电缆、弹性体电缆、船用电缆、橡套电缆、矿用电缆、高温补偿导线、控制电缆、防腐电缆、电力电缆、交联电力电缆、计算机电缆、硅橡胶电缆、高温电缆、耐火电缆,低烟无卤电缆、信号电缆、伴热电缆及电缆桥架等。
为您量身定做您需要的各种特殊型号及规格的电缆。 www.ah-jwb.com,联系人:李尔中,0550-7311731,15855094668,QQ:1135037957
cutting-knife - 切刀(模具切割装置的) (0) 投诉
P:2014-05-19 11:44:19
low smoke and fumes cable - 低烟雾电缆(BICC产品) (0) 投诉
P:2015-06-22 15:11:44
medium frequency - 中频 (0) 投诉
P:2015-06-24 11:04:49
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
P:2016-12-14 10:33:49
学习了
reel loading-unloading bymotorised device - 线盘电动装卸,电动上下盘 (0) 投诉
