[中高压力缆] 中压电缆金属屏蔽截面积根据短路电流来确定的
P:2014-04-21 08:06:38
free spectral range - 空闲频谱范围 (0) 投诉
P:2014-04-21 10:28:37
这个文章我也有 但是我想表达的意思是比如告诉我短路电流是1000A,那么根据1000A怎么来确定金属截面?  还有文章里那个短路电流公式怎么都显示不出来啊?
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2014-04-28 10:01:49
电力电缆国家标准GB/T12706-2008在选用IEC60502标准时把导体屏蔽的截面积给省略了,IEC60502标准对导体屏蔽是按下表规定的,希望能给各位提供参考。
导体标称截面积mm2
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400以上
每  芯  屏  蔽  标  称  截  面mm2
EPR绝缘电缆
XLPE绝缘电缆
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
35
<div>
</div>
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2014-04-28 12:12:59
YJV兄弟  你的问题能不能再细一点,这样的问题 太大 无法回答
wirebar - 线锭 (0) 投诉
