首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 怎样有效控制押出时单面皮厚?
P:2014-04-20 10:59:41
   在非挤压式押出时,如果单面厚度0.6MM,在线生产怎么有效控制其质量要求?能一开机就能保证厚度吗?<div>如果是RVV类线缆成缆不够园的情况怎么控制?或者有什么设备仪器在线检测?</div>
protoflex-EFK cable - 高挠性控制电缆(挠性能量控制电路用) (0) 投诉
P:2014-04-20 14:04:40
有偏心仪
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2014-04-20 20:55:38
不是偏心,是要控制厚度<div>
</div>
draw-pak - 筒式拉线机,拉线筒 (0) 投诉
不是偏心,是要控制厚度<div>
</div>
scrape-resistance test machine - 耐刮试验机 (0) 投诉
P:2014-04-21 10:46:19
要想保证你直接大线径押出好了,电线必竟不像电子原件
lacquering workshop - 制漆车间 (0) 投诉
P:2014-04-23 18:45:38
要想保证你直接大线径押出好了
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2014-04-26 12:53:16
外径测试仪   放在挤出机机头和水箱之间
de-torsioning ring - 回扭环 (0) 投诉
P:2014-04-28 16:53:08
外径测试仪
HV coaxial cable - 高压同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-05-19 11:44:58
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2014-06-21 17:52:26
只能控制外径了
male and socket connector - 插入式连接金具 (0) 投诉
P:2014-06-24 08:28:59
外径控制好就行啊
chinese-finger - 电缆夹头 (0) 投诉
