首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 最近镀锡铜发现锡粉、油的现象严重问题
P:2007-07-20 10:06:39
以前使用镀锡铜并没有严重的睹眼模的情况,近来发现锡粉、油的现象严重,不知道导体制造业到底出了什么问题?
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:38:11
    (1)先检查一下来料的镀锡铜有没有问题,
      (2)拆下模具看看,模具是否有磨损
     希望有经验的大侠多多指正!~
vapor-phase oxidation process - 汽相氧化法 (0) 投诉
P:2007-07-20 13:50:56
我也有這樣的問題。等待中....
maximum continuous operating temperature - 最高连续工作温度 (0) 投诉
P:2007-07-20 15:15:13
镀锡线大量出现锡粉几个原因:
1  锡纯度不好(杂质过多,最近锡价飞涨,不知道别人会不会乱来,我们不会)
2  不知道其它厂商合金加了没 ?(增加表面硬度、耐高温及耐磨性能)
3  镀锡质量,即光滑度不够,磨擦阻力自然增加(裸线拉丝、镀前表面活化及助焊剂的质量不过关造成)
4  关于多油,因为以上3项的不良,只能加大量的油企图蒙混过关了
如有错误,烦请拍砖
cuijiude 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-7-20 15:56:46
consumption - 消耗,消耗量 (1) 投诉
P:2007-07-20 17:32:23
掉锡灰,主要是镀制工艺管控不到位,
IRE - Institute of Radio Engineers无线电工程师学会 (0) 投诉
P:2007-07-20 21:05:19
支持4楼朋友的观点,供应商的问题。但请楼主不要打击一大片。
Science Research council - 科学研究委员会(美) (0) 投诉
P:2007-07-21 11:00:24
最少我们的供应商出现了这种问题
另外想了解在绝缘挤出前是否有抗氧化剂可以使用,是否会影响裸铜的颜色
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数 (0) 投诉
P:2007-08-15 21:34:11
助焊剂的使用比率,
near end - 近端 (0) 投诉
P:2007-08-18 21:15:58
助焊剂  还有锡的纯度,模具应该有些关系
dual lapping head - 双层绕包头 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:37:20
在绞线时是否可以考虑更换成尼龙压模??
Electronic Messaging association - 电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:30:14
联系我我帮你解决13405207398
planetary gear extruder - 行星齿轮式挤出机 (0) 投诉
P:2009-05-23 21:23:32
估计楼主是用的电镀线,可以改用热镀线试试。
session - 会议;对话 (0) 投诉
P:2009-08-20 18:49:42
你使用的是热镀锡还是电镀锡线?
automatic conveyer - 自动传送装置,自动输送带 (0) 投诉
P:2009-08-20 18:55:03
镀锡线大量出现锡粉几个原因:
1  锡纯度不好杂质过多,最近锡价飞涨,不知道别人会不会乱来,我们不会。(锡池内杂质必须定期清理,这样相应会好一点)
2  不知道其它厂商合金加了没 ,增加表面硬度、耐高温及耐磨性能。
3  镀锡质量,即光滑度不够,磨擦阻力自然增加,裸线拉丝、镀前表面活化及助焊剂的质量不过关造成。
4  关于多油,因为以上3项的不良,只能加大量的油企图蒙混过关了。
如有错误,烦请拍砖
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-25 16:11:44
6楼的朋友説的好,热进线有锡灰的问题是不可避免的。只是要在工艺流程中想方法使它降到最少;要不就使用化学性质的电镀线成本又上去了。唉这行饭越来越难吃了大家都彼此彼此吧
velocity - 速度 (0) 投诉
16
