[问题求助] 衰减凸波产生的原因
P:2007-07-20 10:04:03
大家做HDMI电线的一定会遇到在衰减曲线存在凸波,大家以为产生凸波的原因有哪些?如何改善?
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2007-07-20 17:41:35
对内延迟差出現了問題
線材是否變形
材料是否均勻、對稱
對絞出了問題
multiconductor transmission line - 多导体传输线 (0) 投诉
P:2007-07-21 11:01:15
但有时延时差比较好啊
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (0) 投诉
P:2007-07-21 15:24:35
也有可能是测试头没有做好,造成凸波
quick color change system - 快速换色系统 (0) 投诉
P:2007-07-21 16:19:03
如果是由于测试的原因,那可把我们这些搞技术的给害惨了,所以呼吁实验室的大哥大姐,认真一点吧
water application guide - (浇铸机的)导水槽 (0) 投诉
P:2007-07-21 21:34:25
衰减主要有三部分构成,.导体电阻和.介质损耗. 以及.阻抗不均匀.其中阻抗不均匀最容易给率减曲线在高频点时产生凸波
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-23 8:57:06
climbing iron - S脚扣(攀登电杆用) (0) 投诉
P:2007-07-23 12:31:51
除去對絞線對絞節距引起的先天性波動外(此點在高頻段反映尤甚), 測試的硬件也有很大關系,建議測試時不要采用外接的Balun, 而采用BalunLess網絡分析儀.
city cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2007-07-24 22:50:36
5楼会长的观点很我同意!
我是做工艺跟进,故障分析,新产品设计,兼做检测的,只要你的产品没问题,到我这都可以得到工正的裁决!我甚至可以想办法使的本身有点问题的产品(问题不大)的测试结果得到提高和改善!有很多回波不良,衰减偏紧的测试结果一般都可以经过一些合理的测试手段得到改善!所以有客人来参观的时候都是我做测试,比较让老大放心!
我会在特殊情况下去掉连接器的损耗和误差!去掉其他一些东西```````,要一套比较好的工具来修葺你的测试连接器,各位做检测是大师们多总结,你会发现同一轴产品你的结果一次比一次要理想,直至你拿出来第一份测试图样和最后的给你的上司,让他判断是否同一个产品,他都不敢确定!呵呵,祝贺大家成功啊!
当然你也可以鸡蛋里挑骨头,让合格的变成不合格的!呵呵!
[xiaoyu8161 在 2007-7-24 22:51:39 编辑过]
fluidising-bed annealing furnace - 流化床退火炉 (0) 投诉
